Dedra - silne ściaganie samochodu
- inferno_m
- Imię: Wojtek
w prawą stronę? Dodam że ma to miejsce przy przednim prawym kole. Tak się dzieje w Dedrze która właśnie chce zakupić. Pilne!
Thema SW 2.0T 8 1989 Zeta 2.0T 1996 BMW E39 530d steptronic
PILNE! Co może powodować bardzo silne ściaganie samochodu
Na początek można sprawdzić ciśnienie w kołach. Jeśli będzie znacznie się różniło w obu kołach na osi to efektem będzie ściąganie.
Dedra 1.8 i.e., 1990 - sprzedana
Alfa Romeo 166 3.0 V6 Distinctive Edizione Classica - Black metallescente
- inferno_m
- Imię: Wojtek
Az tak silne ściąganie, że gdyby nie trzymanie kierownicy wjechałbym na chodnik ?
Ja bym Ci radził odwiedzić warsztat. Przyczyn może byc wiele. Pozdrawiam
Pozdrawiam Zbyszek
Srebrna Włócznia K 2,4 JTD
otwórz maske i dokładnie obejrzyj prawą strone podłużnica wachacze czasami autko mogło być walone i żle wyciągnięte wg mnie to może być przyczyną gggggdyż tak mocne ściąganie nie może być przyczyna złego ciśnienia lub jakiejś błachostki-koledzy dorze radzą odwiedż warsztat bądż stacje kontroli pojazdów"inferno_m" pisze:Az tak silne ściąganie, że gdyby nie trzymanie kierownicy wjechałbym na chodnik ?
Volvo xc 90- wół roboczy
Ja bym olał ten samochód,kupować po to ,zeby na początek mieć takie zmartwienie,to trąca aferą.Bardzo prawdopodobne też ,że auto może mieć skrzywiony wachacz lub faktycznie żle naprawione po wypadku miałem tak kiedys w polonezie sciagał w prawo.Trzeba było mocno trzymac kierownice bo jechał do rowu,opony po 5tyś szmelc.Chocby było za darmoche bezpieczeństwo najwazniejsze.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Przydałaby się jeszcze informacja czy dzieje się tak cały czas czy np. tylko przy hamowaniu. Może to być błahostka typu źle ustawiona geometria kół, wyrobione końcówki drążków kierowniczych, wyrobione swożnie, zapowietrzony hamulec z lewej strony, lub przyblokowany zacisk/klocek w prawym hamulcu (to najłatwiej chyba sprawdzić bo powinno sie dośc mocno koło grzać podczas jazdy), ale równie dobrze może być coś dużo gorszego jak pęknięte któreś z mocowań zawieszenie, pęknięta podłużnica lub źle wyciągnięty przód po wypadku. Najlepiej to chyba odwiedzić po pierwsze stację diagnostyczną żeby sprawdzili porządnie zawieszenie na "szarpakach" i hamulce na rolkach czy równo łapią, a jeśli nic nie będzie widać odżałować parę groszy i pojechać sprawdzić geometrię zawieszenia. Albo poszukać innego samochodu
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- inferno_m
- Imię: Wojtek
Dzięki ale sobie odpuszczam:) Nie chcę problemów już od samego początku:)
Słusznie ,że odpuściłeś to autko na bank musiało być walone - bo nawet gdybyś miał kapcia nie czuł byś takiego ściągania ..
______________________
lancia dedra 19td 1995
tak może być, opona zła, dopiero po tym warsztat mechaniczny"manty" pisze:Na początek można sprawdzić ciśnienie w kołach. Jeśli będzie znacznie się różniło w obu kołach na osi to efektem będzie ściąganie.
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Podnies auto i zakrec kolem. Jak bedzie mialo opor to albo hamulec albo lozysko.
sprawdz przewody hamulcowe. Przewod elastyczny mogl sie rozwarstwic. Niech ktos wsiadzie do auta i na wlaczonym silniku popompuje hamulec, jak przewod bedzie peczniec mocno, to znaczy, ze to on.
gratuluję koledzę zdalnej diagnozy"jerzy" pisze:Słusznie ,że odpuściłeś to autko na bank musiało być walone
Pepe le Pew
A czy ktoś pomyslał ze na początek wystarczy sprawdzić zbieżność
Strang Delta 1,9td
"strang" pisze:A czy ktoś pomyslał ze na początek wystarczy sprawdzić zbieżność
żle ustawiona zbieżność nie może powodować aż takich objawów ściągania auta gdyby takmiało być to kołaby musiały nieżle być walnięte a to byś zauważył na oko stoją przed przodem auta
ale zablokowany hamulec i owszem - ale grzałby się mocno
Pepe le Pew
