Lybra - migająca kontrolka klocków
STOD
Post autor: STOD » 29 paź 2008, 9:50
Witam!
Wczoraj zauważyłem ,że na zakrętach lub podczas przejazdu przez nierówności miga mi kontrolka hamulców(chodzi o takie kółeczko jakby w nawiasie :D ).Czy trzeba już wymieniać klocki? Wiem ,że są dość zjechane ale samochod hamuje rewelacyjnie.Bedę wymieniał tarcze i klocki razem ale chciałem zapytać czy mogę trochę z tym pojeździć bez rozwalenia jakiegoś czujnika od ABSu np. Nie mam totalnie czasu gdzieś z tym podjechać.Ciągnę dwie parce na raz i autentycznie nie ma bata ,żeby wstawić samochod gdzieś i to zrobić :cry: Nie rozwale nic jak z miesiąc tak pojeźdze ??
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
Post autor: Dudi » 29 paź 2008, 10:08
Nie rozwalisz, ale najlepiej wymienień wszystko (znaczy się tarcze i klocki) jak tylko będziesz miał możliwość. I hamowanie delikatne, nie z dużych prędkości.
harnas
Post autor: harnas » 29 paź 2008, 11:48
jak zetrzesz okladzine klockow do 0 to uslyszysz tarcie metal o metal przy hamowaniu. dluzsza jazda moze spowodowac zniszczenie totalne tarcz, ale skoro i tak sa przewidziane nowe... sugeruje czestsze hamowanie silnikiem i wspomaganie sie recznym.
sprawdz jeszcze czy przypadkiem nie masz za malo plynu hamulcowego, bo od tego wg mnie moze tez zapalac sie ta kontrolka.
STOD
Post autor: STOD » 29 paź 2008, 12:28
Płynu jest odpowiednia ilość, patrzyłem.Wiem ,że tarcze są totalnie cienkie już , a klocki symboliczne.Wymienie to ale kurde nawet dziś do domu wróce po 20.Zasrany miesiąc.
Lybra 2.4JTD
bartek42
Post autor: bartek42 » 30 paź 2008, 15:27
W jednym z poprzednich aut miałem podobną przypadłość i okazało się, że był przetarty kabel od czujnika. Nie wiem jaka jest konstrukcja w tym przypadku, ale skoro kontrolka świeci się podczas jakiegoś wstrząsu a nie jazdy na wprost, może to coć z tego typu...
kaeres
Post autor: kaeres » 30 paź 2008, 15:44
Nie rozumiem dlaczego podejrzewacie, że tarcze ma też do wymiany.
Jeżeli na nierównościach miga to oznacza, że coś nie łączy przecież, to raz.
Dwa, że jak się zjadą klocki to dlaczego ma od razu wymieniać tarcze ?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 24 mar 2015, 15:39
Dla potomnych: przy identycznym objawie czyli miganiu kontrolki zużycia klocków przednich winien okazał się przetarty przewód owego czujnika. Wyczyszczone, zlutowane, zaizolowane koszulką termokurczliwą i na wierzch kawałek dość grubego węża gumowego. Kontrolka już nie łypie:-)
była: Tempra 1.6 86KM
