Otóż mam problem. Dziś na światłach koleś przywalił mi lekko w dupkę a najgorsze jest to, że odrazu spieprzył po powrocie do domu wziąłem się za demontaż zderzaka, ponieważ trochę popękał, ale mam mały problem..
Odkręciłem wszystkie śruby trzymające zderzak ale trzyma się on nadal na wlewie od gazu. i nie wiem jak go rozłączyć z tym wlewem.. tzn nie wiem gdzie odkręcić.
http://img340.imageshack.us/my.php?imag ... 002tj8.jpg
Czy te śróbki? (zdjęcie troche nie wyraźne. To jest widok wlewu po odkręceniu korka )
Czy może tutaj mam odkręcić? :
http://img150.imageshack.us/my.php?imag ... 003ze9.jpg
na tym zdjęciu jest zaznaczona śruba łącząca ten wlew z wężykiem prowadzącym do butli.
Mi się wydaje, że powinienem odkręcić tę śrubę z 2 zdjęcia. Ale wolę się upewnić żeby niczego nie popsuć (sory za głupie pytania w tym poście)
Z góry dzięki i pozdrawiam
Thema demontaż zderzaka tył.
- Gruby007
- Imię: Robert
-Lancia Kappa 2.4 JTD, 2001.
-Lancia Thema 2.0 i.e ; -Thema 2.0 i.e 16V - marnie skończyła..
-VW GOLF MK.II 1.8 GT
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
- Piszczyk
- Imię: Rafał
proponuję najpierw zakręcić "kurek" na wielozaworze przy butli a potem rozłączyć całość na wskazanym przez ciebie zdjęciu nr 2 (klucz 16 i 18 chyba)
troszkę gazu uleci z przewodu
a potem na spokojnie na warsztacie odkręcić te dwie śrubki ze zdjęcia 1
te dwie śrubki mocują zawór w dziurze zderzaka za pomocą plastykowej nakładki od wnętrza zderzaka
powinny to być blachowkręty
całość oczyścić
acha - na przewodzie pozostanie nakrętka (ta od klucza 16) i miedziana "beczułka" odpowiedzialna za późniejszą szczelność zaworu
nie ściągaj jej chyba że u gazownika dostanesz nową - ale wtedy trzeba o jakieś dwa cm skrócić przewód - nowa beczułka w nowym miejscu
całość oczyścić
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- Gruby007
- Imię: Robert
A czy nie mógł bym odkręcić tylko tych 2 śrubek ze zdj 1? Jak bym tylko je odkręcił to mógł bym zdjąć zderzak? czy konieczne jest rozłączenie całości?
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
- Piszczyk
- Imię: Rafał
zawór ma kołnierz (konkretnie plastykową tuleję) umożliwiający tylko jeden kierunek wyjęcia go - na zewnątrz zderzaka
jest :
jest :
- Gruby007
- Imię: Robert
aaa faktycznie, nie zwróciłem na to wuwagi. Wielkie dzięki za pomoc !
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
- Piszczyk
- Imię: Rafał
nie za ma co...
powodzenia
nie wysadź garażu
powodzenia
nie wysadź garażu
jest :
jest :
