Dedra - Kontrolka ABS
Witam ! na desce rozdzielczej mojej dedry cały czas widnieje ikonka samochodziku w poślizgu- co się mogło zepsuć???? Strasznie mnie to irytuje ...
Lancia Dedra 91r. 2.0 8V + Lpg
- Imię: magOmichVE
Re: Dedra Kontrolka
Abs - nie działa ."Lanciamaniak" pisze:Witam ! na desce rozdzielczej mojej dedry cały czas widnieje ikonka samochodziku w poślizgu- co się mogło zepsuć???? Strasznie mnie to irytuje ...
Nigdy nie działał, przynajmniej tego nie zauważałem podczas hamowania... a jak to można naprawić ???
- Imię: magOmichVE
Avatar masz fajny - jeszcze tylko miejscowość i klikamy dalej"Lanciamaniak" pisze:Nigdy nie działał, przynajmniej tego nie zauważałem podczas hamowania... a jak to można naprawić ???
Jeżeli kontrolka nie gaśnie po jakimś czasie od przekręcenie kluczyka, to na pierwszy ogień sprawdził bym czujniki przy przegubach z przodu. Przy skręcaniu kołami po wieloletnim użytkowaniu przewody potrafią się przerwać w środku. Weź Ohmomierz i sprawdź jaką mają rezystancję.
Jeżeli gaśnie po przekręceniu kluczyka i zapala po przejechaniu kilku metrów, sprawdź czy zęby na przegubach są w porządku.
Pozostaje komp(sterownik), ale to tak szybko nie siada.
PS: Sprawdź też bezpieczniki.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
- Imię: magOmichVE
Karol 1125 napisał dobrze a ja troche uzupełnie
.....czasami jednak omomierz nie pokaże uszkodzenia a ABS nie działa dalej , wtedy tylko oscyloskop i porównujesz amplitudy lub jej zakłócenia - czujnik ma podawać piękną równa sinusoidę taka sama na kazdym kole.
Złącza od przednich czujników masz koło mocowanie amortyzatorów charakterystyczne żółte wtyczki, czujniki kół tylnych ,masz pod kanapą jak i cały sterownik ABS oraz czujnik G.
Jeżeli kupiłeś samochód i nigdy nie działał - zacznij od sprawdzenia czy są wszystkie części a szczególnie ecu abs-u - sam ostatnio walczyłem z abs-em w Dedrze i okazało sie że poprzedni właściciel zostawił sobie - chyba z sentymentu .
Rozmieszczenie elementów ABS :
http://images33.fotosik.pl/412/9268dfe95bc3d877.jpg[/img]
Tak wygląda czujnik i tutaj jest wieniec :
http://images42.fotosik.pl/34/f798ac3f8f6b1a27.jpg[/img]
A tutaj masz gdzie są czujniki szukać - zdjecie u góry to przód , drugie to tył:
http://images43.fotosik.pl/34/fd3073d23b358830.jpg[/img]
A tutaj schemat :
[http://images37.fotosik.pl/34/15305b28ee484b26.jpg[/img]
W razie wątpliowości pytaj
A tutaj schemat :
Jestes pewny ze masz 2.0 16v? zmieniales silnik? w 1991 nie bylo 2.0 16v..."Lanciamaniak" pisze:już:)
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
silnik był zmieniany u poprzedniego właścieciela Dzięki za porady jutro po patzre troszkę i jak by co będe dalej pytał Pozdrooo
kontrolka abs
proponował bym również sprawdzić zaciski hamulcowe wraz z klockami za bardzo wysunięty tłoczek powoduje świecenie kontrolki abs [szczególnie w tylnich hamulcach to się zdarza ][hamulec ręczny nie odbija][zerwana linka]
lancia thema 2.0 16V VIS'93
