Delta II-pytanie o klimatyzacje
- Maciej-konin
Mam pytanie do uzytkownikow delty, jak bardzo wam wieje chlodem jak macie właczona klimatyzacje???
Dwa dni temu byłem napelnic klime w serwisie, i po właczeniu na opcje LOW, leci takie nie zabardzo zimne powietrze,w porownaniu do innych aut, to az ciarki wychodza od chłodu, a tu tak nie ma.
Jak to jest u was???Pozdrawiam
Odp: Delta II-pytanie o klimatyzacje
Może napełnili układ bez sprawdzenia szczelności. U mnie wiało zimnym powietrzem z tym, że lepiej było przy wyższych temp. otoczenia.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
bardzo wieje - nawet na jednej kresce jest wystarczająco zimno
Pepe le Pew
- Maciej-konin
No to jednym słowem jest cos nie tak... a ,oze ma ktos jakis pomysł dlaczego nie robi sie zimno??
Maciej-konin pisze:No to jednym słowem jest cos nie tak... a ,oze ma ktos jakis pomysł dlaczego nie robi sie zimno??
Może taki gorący facet jesteś,że az klima siada
BYŁA: Lancia Kappa 2.4,Lancia Kappa SW 2.4tds.
JEST:Lancia Phedra 2.0 JTD,Lancia Delta 2.0 Turbo,Lancia Lybra SW 1.9 JTD
Bliskość śmierci zawsze sprawia,że staramy się żyć lepiej...
Żoneczka-przemasa81:)
- Maciej-konin
Hehe, tez tak moze byc, ale nie mi to oceniac
do reklamacji ...
Pepe le Pew
- Maciej-konin
Sorki troche zaniedbałem forum, ale juz wracam do formy.
moje nastepujace pytanie jest takie, czy jak sie właczy klimatyzacje, to od razu powinien załaczyc sie wentylator???bylem na reklamacji i powiedzieli ze uklad jest szczelny, a co do elektryki to oni rak nie pchaja....
- Maciej-konin
tak od chłodnicy, bo biorac inna marke, ktorej nazwy nie wymienie , po właczeniu klimy,i ustawieniu na LOW załacza sie od razu wentylator...A moze ktos wie jak sprawdzic kompresor???
Po załączeniu klimy na wolnych obrotach powinny wzrosnąć obroty silnika.
Sprawdź filtr kabinowy z lewej strony patrząc z przodu auta na podszybiu jest do niego dojście.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
- Maciej-konin
Filtr jest nowy...juz nie wiem co robic, lubie jak cos jest i dziala, a tu jest i nie dziala.
Obroty niestety ani drgna.A moze ktos sie orientuje gdzie sa przekazniki i sterowanie od klimy???czy to jest po lewej stronie,zaraz kolo zbiorniczka z plynem od spryskiwaczy???bo mam tam wolne miejsca, jakby mi czegos brakowało...
-- 29 Cze 2009, 21:33 --
chyba to jest od klimatyzacji, nie wiem za bardzo...jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi
- sir-motorex
- Skype: SirMotorex
u mnie jest jeden bezpiecznik 7,5 A trzy jednakowe przekaźniki (dwa od klimy i jeden od wentylatora chłodnicy) i dwa jeszcze takie większe. Więc czegoś tutaj brakuje
Delta 1.6
Załatwiłem dyspensę od biskupa na seks przedmałżeński.Nie było to trudne.Zadzwoniłem do niego o trzeciej w nocy i spytałem co sądzi o materialistycznej wizji świata w świetle teorii tomistycznej.
Odp.-pier**l się i nie zawracaj głowy!
- Maciej-konin
Kolego jakbys mial chec i ochote i spisał mi symbole, to bym sprobował kupic, bo w tych sklepach otwieraja katalogi i nic nie wiedza.sir-motorex pisze:u mnie jest jeden bezpiecznik 7,5 A trzy jednakowe przekaźniki (dwa od klimy i jeden od wentylatora chłodnicy) i dwa jeszcze takie większe. Więc czegoś tutaj brakuje
- sir-motorex
- Skype: SirMotorex
Zanim zaczniesz cokolwiek zamawiać zabierz autko do elektryka samochodowego i niech ci podłączy pod kompa ... Ja tak zrobiłem i facet uporał się z problemem w pół godziny i klima chula
Wcześniej podłącz sobie na krótko pompe od klimy do akumulatora klima powinna zaskoczyc i po kilku sekundach powinien się załączyć wentylator... jeśli tak będzie to oznacza, że wystarczy usunąć błędy z komputera sterującego klimą i zacznie śmigać...
Ja mam ro 1994 z klimatronikiem więc może u mnie to troszke inaczej wyglądać więc jest wszystko możliwe...
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Delta 1.6
