witam
mam prośbe-pytanie, a mianowicie co jakiś czas wyświetla mi sie na komputerze błąd "motor steueranlage defect"(tzn: uszkodzone sterowanie silnikem) i dzieje mi sie tak wlasnie tylko na gazie.objawami jest szarpanie przy przyspieszaniu.jesli ktos wie co to moze byc to bardzo prosze o pomoc.z gory dziekuje
kappa 2.0 Ti 204km- problem z instalacją gazową
Odp: kappa 2.0 Ti 204km- problem z instalacją gazową
jeśli dzieje się tak tylko na gazie - trzeba podjechać do gazowników, choć podobno pewne niedomagania układu zapłonowego wcześniej widać na gazie więc może warto najpierw sprawdzić świece i przewody...
tak dzieje sie to tylko na gazie a przewody i swiece były niedawno wymieniane.
poprzedni własciciel mowił ze raz na jakis czas jezdził na regulacje i przez kilka dni(czasami tyg)było ok a pozniej znowu to samo:O
co moze byc tego przyczyną?? czy to jest jakas wada mechaniczna czy np komputer szwankuje??
Prawdopodobnie błąd ustawienia składu mieszanki gazu,jest pewnie za bogata?
