Witam, szanownych kolegów i koleżanki. Mam duży problem od kilku dni. Kiedy było -20 stopni i więcej na zewnątrz, chciałem otworzyć autko i kicha. Pociągnąłem chyba za mocno drzwi kierowcy i teraz klamka rusza się ale jakby nie była do niczego przymocowana tj. jakiejś linki. Luźno się rusza. Ale najgorsze jest to że nie ma szans otworzyć drzwi nawet od środka ciągnąc za klamkę. Ściągnąłem tapicerkę ale nie mam pojęcia co zrobić by te drzwi otworzyć. Jest tam taki drut dochodzący do zamka chyba ale jak go ciągnę nic to nie daje. Może ktoś miał podobny problem. Potrzebuje otworzyć drzwi a resztę może jakoś już naprawię. Mój samochód to Dedra S.W Integralle 2006 r.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Dedra - Nie można otworzyć drzwi
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Odp: Zamknięte drzwi!
Jak masz dostęp do zamka od wewnątrz to zapsikaj go jakimś WD40 -poczekaj. Możliwe też ,że Ci przymarzły uszczelki - polej po szczelinie na zewnątrz ciepłą wodą i próbuj otworzyć.Jak się uda to koniecznie wytrzyj do sucha uszczelki coby nie zamarzło wszystko i przesmaruj wazeliną.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Odp: Dedra - Nie można otworzyć drzwi
Tomazik pisze:Witam, szanownych kolegów i koleżanki. Mam duży problem od kilku dni. Kiedy było -20 stopni i więcej na zewnątrz, chciałem otworzyć autko i kicha. Pociągnąłem chyba za mocno drzwi kierowcy i teraz klamka rusza się ale jakby nie była do niczego przymocowana tj. jakiejś linki. Luźno się rusza. Ale najgorsze jest to że nie ma szans otworzyć drzwi nawet od środka ciągnąc za klamkę. Ściągnąłem tapicerkę ale nie mam pojęcia co zrobić by te drzwi otworzyć. Jest tam taki drut dochodzący do zamka chyba ale jak go ciągnę nic to nie daje. Może ktoś miał podobny problem. Potrzebuje otworzyć drzwi a resztę może jakoś już naprawię. Mój samochód to Dedra S.W Integralle 2006 r.
Krzysztof
No no, Dedra 2006 rocznik, nie wiedziałem że tak długo je produkowali
Jak dla mnie to zamarznięty mechanizm zamka. Ogrzać zamek do dodatniej temperatury i powinien puścić.
Warto go wyjąć i zakonserwować aby nie było przykrych niespodzianek...
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Dedra - Nie można otworzyć drzwi
a próbowałeś odpalić samochód i poczekać aż się porządnie zagrzeje w środku?? może po prostu przymarzło wszystko i z stąd te problemy
Ogrzanie auta nic nie dało. Wychodzi na to że zapadka od zamka spadła i nie ma jak jej ruszyć? Może jakieś sposoby inne??
