Witam.
Wymieniam klocki hamulcowe z tyłu, ale tłoczek nie wchodzi do środka.
Nie rusza się. Odkręciłem odpowietrzanie - płyn hamulcowy delikatnie z niego kapie,
a tłoczek nic.
Podejrzewam, że trzyma go hamulec ręczny i być może trzeba ten hamulec odkręcić.
Nie znam się na tym nic a nic niestety.
Trochę mi spieszno z robotą, bo stoi to rozebrane przed domem.
A potrzebuję pewności co do rozwiązania problemu.
Ten tłoczek kręci się też, nie wiem czy on ma się wkręcać do środka, czy coś takiego.
Oto zdjęcie tego z czym się męczę:
Kappa - hamulec tylny - tłoczek się nie rusza.
- bialy-murzyn
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Odp: Kappa - hamulec tylny - tłoczek się nie rusza.
Musisz go jednocześnie wkręcać w prawo i wtłaczać
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Tłoczek się wkręca ale nie zrobi tego z samego obrotu tylko trzeba użyć dość dużej siły(czasami idzie lekko ale w nowym aucie), są do tego specjalne klucze bo ludzka siła czasami nie starcza ale bywa i tak, że bez demontażu zacisku i kompletnego rozebrania i oczyszczenia i ponownego złożenia nic nie da się zrobić.
- bialy-murzyn
Wyciągnałem ten tłoczek i jest tam faktycznie gwint.
Ale teraz jak jest już pod ręką, to powinno się może wkręcić.
Zrobiłem też nacięcię w poprzek tego tłoka, żeby można było łatwo go obracać.
No zobaczymy co z tego będzie.
Ale rzeczywiście oporne to : >
