Delta 1,9 TD - czy możliwy jest montaż komputera pokładowego
Czy jest możliwość kontroli spalania (średniego, chwilowego) w Delcie HPE z silnikiem 1,9 TD?
Chodzi mi o coś jak w nowszych samochodach, gdzie komputer pokładowy podaje spalanie samochodu np. w Renault Thalia czy Dacii Logan (te samochody znam, więc dlatego podaje jako przykłady.
Czy jest jakaś metoda?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 19:05 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zmieniłem tytuł
Un Angelo, novanta Demoni.... Lancia Delta HPE 1,9 TD 98r
- Nat
Odp: Kontrola spalania w Delcie 1,9 TD
Wszystko się da, tylko kwestia ceny.
Czujnik plus wyświetlacz (osobny) w kabinie.
A mógłbyś rozwinąć swoją myśl...
- miszax
- Skype: miszax123
A ciężko posłużyć się Google. Jest taki komputerek do kupienia tylko musisz trochę pogooglaćpiobart pisze:A mógłbyś rozwinąć swoją myśl...
Odszukaj takiego producenta nestor więc ej wskazówek nie ma
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
Odp: Delta 1,9 TD - czy możliwy jest montaż komputera pokład
Znalazłem coś z w/w firmy. Nie chcę pokazywać linka, nie chce żeby ktoś pomyślał że reklamuje.
Ale teraz mam pytanie.... czy takie coś da się zainstalować w mojej Delcie??
Jak to zamontować do Delty 1,9 TurboDiesel z 1998r?
Da się w ogóle?? Próbował ktoś do tego silnika?
- miszax
- Skype: miszax123
Re: Delta 1,9 TD - czy możliwy jest montaż komputera pokładowego
Wszystko masz na stronie producenta i na elektrodzie - da się a czy będzie działać, jak dobrze podłączysz to będzie. Nie będą to wskazania takie jak zapewniłby fabryczny komp ale przybliżone
Moim zdaniem może być problem i to duży. W delcie TD jest chyba pompa mechaniczna (gaz na linkę) więc byłby problem, bo nie ma żadnego punktu skąd możnaby było brać dane dla komputerka...
- miszax
- Skype: miszax123
E no bez przesady skoro do SzmecWagena Golfa 2 1,8 GT,(gdzie też był gaz na lince) dało się zamontować to do Delty TD też da.
W benzyniaku gaz przeważnie jest na linkę, nawet przy elektronicznym wtrysku. Ogólnie nie byłbym takim optymistą w kwestii montażu tego komputerka...
No dobra, to są przypuszczenia czy będzie działać czy nie...
Czy ktoś używał takiego komputera w swoim samochodzie??
Szczególnie w Lanci Delcie/Fiacie Tipo Tempra/ Alfie Romeo 145 146 z silnikiem 1,9TD?
W Dedrach były oryginalne komputerki tzw. TRIP COMPUTER. Nie jestem jednak pewny czy mierzyły zużycie paliwa.
Przy mechanicznej pompie to troche kłopotliwe do zdiagnozowania, a komputer musi mieć informację ile ropy leje. Logicznie myśląc trzeba by założyć przepływomierz na przewodzie doprowadzającym paliwo oraz na powrocie. Prawdopodobnie gra nie warta świeczki.
POLECAM FILMIK! Deska digi z komputerkiem http://www.youtube.com/watch?v=kMkGgcIVcxk
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
