Czy wymieniacie olej w skrzyni biegów?
Niedługo będę zabierał się do przeglądu swojego samochodu, wymiany filtrów, płynów i czego tam jeszcze (przebieg 85.000 km.)
Jak uważacie - czy powinienem także wymienić olej w skrzyni biegów?
Bo różnie o tym mówią.
Czytałem takie opinie, że tego się nie wymienia, a co najwyżej dolewa, jeśli ubyło. Zresztą producenci samochodów nawet tak zalecają.
No ale są również takie opinie, że jednak powinno się wymienić, że przecież ten olej pracuje (tarcie, temperatura itp.) i nie może być wieczny.
Przyznam, ze bardziej skłaniam się do tej drugiej opinii.
A jeśliby wymieniać olej - to co ile? Ja kupiłem samochód z przebiegiem 40.000 km i tego nie wymieniałem. Nie sądzę również, żeby poprzednik to robił.
To chyba już pora, nie? Czy może przy następnym przeglądzie - około 100.000 km?
Re: Czy wymieniacie olej w skrzyni biegów?
z reguły producenci zalecają wymianę oleju w skrzyniach automatycznych- obowiązkowo.
W manualach jeśli jest odpowiedni wskaźnik poziomu oleju w skrzyni i nie ma widocznych ubytków i wycieków to wymiana oleju w skrzyni jest zbędna przez nawet 200 tys km - to opinia znajomego mechanika, któego pytałem o to samo w sprawie Bravy.
Nadgorliwość może czasem być szkodliwa, więc jeśli nie ma niepokojących znaków, to po co ingerować w założeniu bezobsługowy element?
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Oby nie było tak, jak w przypadku tematu uszlachetniaczy- że artykuły w prasie motoryzacyjnej mogą być pisane na zamówienie producentów, np. oleju do skrzyń;D
Ja też nie twierdze, że nie należy wymieniać, lecz że nie należy ingerować w skrzynię zbyt wcześnie i zbyt często. Nieodpowiedni olej jest gorszy od 'oryginału'.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Przy tym przebiegu nie ruszaj. A jak przejedziesz następne 100 tys. km...to też nie ruszaj.
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
A ja wymieniam olej w skrzyni regularnie co 60-70 tys. km. Oczywiście zalewam polecany przez producenta. Dlaczego .... ? Hmmmm .... Tak mnie kiedyś uczono, i tak mi pozostało. Różnicy w pracy skrzyni nie czuję, ale podobnież tańsza jest profilaktyka niż leczenie i ja tej zasadzie hołduję.
Ja wymieniam - co jakieś 60kkm. Dwa tygodnie temu wymieniłem w Lybrze - i słusznie - bo zalana była innym olejem niż Tutela Car Matryx. Skrzynia chodzi teraz o niebo lepiej - lżej włączają się biegi i absolutnie jej nie słychać.
Lybra SW '99 1.9 jtd,
Olej wymieniam w skrzyniach manualnych samochodów seryjnych max co 30 tyś.
W sportowych max co 2 eliminacje.
Ale nikogo nie zamierzam namawiać,
Robie nizłą kase na naprawach skrzyń biegów.
Wiem jak wygląda skrzynia zadbana i jak taka w której sie oliwy nie wymienia.
Z drugiej jednak strony jak ktoś ma wylewać olej fabryczny po 30 tyś
i nalać hipolu ze stacji benzynowej to niech sobie daruje.
- Dudi
Z własnego doświadczenia: nigdy nie wymieniałem oleju w skrzyni biegów żadnego samochodu. I nigdy nie miałem problemu z żadną skrzynią.
Ja w mojej Delcie wymieniłem przy ok 203 tys. Przed tym, biegi źle wchodziły, słychać było skrzynie i szarpała na niskich biegach. Mechanik wylał jakąś czarną maziowatą ciecz, która przypominała olej Po wymianie na nowy skrzynia zachowuje się jak nówka Cicha, ładnie biegi wchodzą (oprócz wstecznego, ale to nie w jednej Delcie tak jest) i nie szarpie.
Myśle jednak, że warto wymieniać olej czasami....
Na pewno rzadziej należy wymieniać niż w silniku, nadgorliwość nie jest wskazana
Un Angelo, novanta Demoni.... Lancia Delta HPE 1,9 TD 98r
Ja nie mam żadnych problemów ze skrzynią biegów w moim samochodzie. Chodzi gładko.
Jak widać w moim podpisie - teraz jeżdżę Citroenem C4. No i właśnie na forum Citroena ktoś poradził, żeby wymieniać olej w skrzyni. A do wymiany polecił olej motul MOTYLGEAR 75w-80 (faktycznie z opisu na stronie producenta wynika, że jest przeznaczony przede wszystkim do skrzyń biegów w samochodach marek: Peugeot, Citroen, Renault).
Już sam nie wiem - to nie jest wielki wydatek (2 litry oleju to ok. 100 zł.), więc wymiana nie jest problemem, a faktycznie być może lepsza jest profilaktyka, niż później "leczenie" skrzyni biegów.
Z drugiej strony - wszystko jest OK, nic nie cieknie, chodzi gładko, to może lepiej tego na razie nie ruszać?
Jak to mówią - lepsze jest wrogiem dobrego.
Jak sam napisałeś, profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Wymiana oleju napewno nie zaszkodzi, a zapobiegnie przedwczesnemu zużyciu skrzyni. Kiedys producenci, przeważnie, zalecali wymianę co 60 tys.km, lub co 3 lata. Teraz oleje są lepsze, więc może wystarczy co 100tys.,
PS. Odnośnie Twojego pytania o serwis na Rycerskiej, to odpiszę Ci, jak tylko się czegoś dowiem.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
