Delta II - wysiadają wszystkie kierunkowskazy
Od kilku dni co jakiś czas przy odpalaniu samochodu nie działają mi kierunki - ani przełącznik przy kierownicy ani jako awaryjne. Czasami pomaga powachlowanie różnymi przełącznikami świateł/kierunków/awarii, czasami wyłączenie wszystkiego na chwilę i odpalenie silnika znowu - nie mogę znaleźć reguły. Gdzie mam zacząć szukać braku kontaktu?
Pepe le Pew
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Delta II - wysiadają wszystkie kierunkowskazy
Chyba najlepiej zacząć od przekaźnika od kierunkowskazów. Bo skoro nie działają i normalnie i awaryjnie to raczej nie przełącznik przy kierownicy.
A może przy bezpiecznikach się poplątało
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
bezpieczniki już sprawdzałem - są OK ... po tych deszczach/burzach to wysiadły mi jeszcze dwie żarówy (pozycyjna przód i tył) i podlewa mi do środka spod anteny dachowej - taki potop był w Wawie że boję się że mi jeszcze coś wyskoczy
Pepe le Pew
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Bezpieczniki może i są ok, ale sprawdź jeszcze jak wygląda skrzynka z drugiej strony. Może tam wilgoć podlazła i się robi jakieś zwarcie, lub zaśniedziały styki i gubią kontakt.
Czasem miałem tak w jednym reflektorze, niby wszystko było ok, a żarówka nie świeciła. Dopiero zaczęło działać prawidłowo po dokładnym wyczyszczeniu styków i wymianie wtyczek na nowe. Wcześniej raz działała, a raz nie, wystarczyło dotknąć kabel.
Ale chyba wpierw sprawdź przekaźnik i styki przy nim.
Niebieski przkeaźnik nad skrzynką bezpieczników w środku. U mnie wystarczyło nim tylko poruszać i kierunki znowu działały.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
Dokładnie, sprawdź niebieski przekaźnik (przerywacz kierunkowskazów), ewentualnie wymień go na nowy, kosztuje kilka złotych.
A co do anteny, ściągnij oświetlenie wnętrza i odkręć antenę. Zasmarkaj wszystko silikonem i skręć ponownie.
antena to niby proste ale qpa roboty ... poza tym nie mogłem znaleźć czarnego silikonu, muszę skoczyć do jakiegoś OBI - bo przezroczystym jak się przymierzałem to jednak słabo wygląda a nie chcę zasmarkiwać wszystkiego jak leci bo potem jak by trzeba było rozkręcać znowu to może być lekki kłopotdr_scott pisze:Dokładnie, sprawdź niebieski przekaźnik (przerywacz kierunkowskazów), ewentualnie wymień go na nowy, kosztuje kilka złotych.
Pepe le Pew
no rusz/ch/anie kabelków z tyłu przełączników (na razie) dało efekt - nie ma to jak metody czołgowe
Pepe le Pew
Spokojnie, odkręć antenę i zasmarkaj wszystko pod uszczelką. Nie będzie tego widać z zewnątrz. Ja tak zrobiłem i jest spokój (miałem biały silikon). Byleby woda nie dochodziła do śruby mocującej.pew pisze:antena to niby proste ale qpa roboty ... poza tym nie mogłem znaleźć czarnego silikonu, muszę skoczyć do jakiegoś OBI - bo przezroczystym jak się przymierzałem to jednak słabo wygląda a nie chcę zasmarkiwać wszystkiego jak leci bo potem jak by trzeba było rozkręcać znowu to może być lekki kłopotdr_scott pisze:Dokładnie, sprawdź niebieski przekaźnik (przerywacz kierunkowskazów), ewentualnie wymień go na nowy, kosztuje kilka złotych.
A jeśli idzie o kierunkowskazy, to pewnie masz zaśniedziałe styki od wilgoci. Kup jakiś spray do czyszczenia i konserwacji styków i zapsikaj wszystko.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
