Thesis - wymiana żarówki/mocowanie reflektora
- Imię: Jacek
Czy wymieniał ktoś z was żarówki w przednim reflektorze. Po wymianie nie mogę dobże zamocować lampy. W otworze błotnika na reflektor jest tam blaszka która mi ciągle wypada i to chyba ona jest problemem bo jak pojeżdzę z 1000 km na naszych drogach to muszę znou bawić się w mocowanie. Czy mieliście podobne problemy?
____________________
Lancia Thesis 2,4 JTD, 2003
Tereski są wszędzie...
Re: Reflektor przedni Thesis
Zrobiłem 35 000 km po naszych "pięknych" drogach i nigdy nie ganiałem za reflektorem, ani razu mi nie wyskoczył. Żarówki postojowe wymieniałem już trzy razy. Przy blokowaniu lampy należy ją docisnąć mocno do błotnika a potem blokować. Ta blaszka też mi wyskakuje za każdorazowym wyjęciem.
Problemem w dobrym mocowaniu lampy są źle wyregulowane sanki po których wysuwa i wsuwa się reflektor. Aby je dobrze ustawić trzeba się trochę napracować.
Trochę odkopię temat. Jaki typ postojówek jest w przednim reflektorze?
Jak otworzyliście zamek reflektora, żeby go wysunąć? Jakimś sposobem, czy dorabianym/oryginalnym kluczem?
Lampę 'wyjmuje" się zwykłym kluczem 5,5 chyba.szerszen pisze:Trochę odkopię temat. Jaki typ postojówek jest w przednim reflektorze?
W instrukcji serwisowej znalazłem info o specjalnym kluczu do otwierania "zapadki". Na razie to oglądałem bez kombinowania i z grubsza jest jak w instrukcji.
A jaka żarówa?
A jaka żarówa?
w instrukcji powinno być podane. Do wyjmowania lampy nasadka 5 lub 5,5 na przedłużce.
Odkręcam co? Bo nie mogę namierzyć śruby/nakrętki/nasadki, którą trzeba odkręcić. Są jakieś plastykowe, ale to chyba dodatkowa regulacja.
Re: Thesis - wymiana żarówki/mocowanie reflektora
z boku przez taki malutki otwór widac krótki trzpień, coś jakby imbus. Trzeba to przekręcic, a następnie wyciągnąc, prawie wyrywając lampę
Gorzej jest z montażem. U mnie lampa non stop wysuwa się.
Już mi brak na nią cierpliwości.
Czym przekręcić ten trzpień? Wiesz jakie żarówki są na postojowe światła?
szerszeń podane masz wyżej czym odkręcić-pokombinuj. Ja kupiłem sobie zestaw kluczy nasadowych Jonesway ( czy jakoś tam) i tymi kluczami można niemal rozkręcić i skręcić większość samochodu. W instrukcji podają że jest to żarówka typ:H6W moc:6W. Proponuję ściągnięcie sobie polskiej instr. obsługi ze str fiata.
dodam, że koszt żarówki w serwisie Fiata to 21 zł.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Takie same żarówki do pozycyjnych są w Lybrze. W dobrych sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych można kupić za 12-15 PLN.
Czy ktoś próbował wymieniać w Teresce żarówkę od świateł mijania-ksenonów??
Szczerze mówiąc, to jeszcze nie musiałem.
A po cóż ci taka wiedza? Nawet jak wymieniałem to i tak nie ma możliwości żebym ci to pokazał.Grabarz pisze:Czy ktoś próbował wymieniać w Teresce żarówkę od świateł mijania-ksenonów??
