Delta II 1,6 8V - opuszczanie szyb i szyberdach
felek
Post autor: felek » 10 kwie 2011, 14:46
Witam.Powiem krótko: Jak trzymam palcem przycisk to szyba opuści się dziesięć centymetrów i stanie. Czynność muszę powtarzać. Obydwie szyby pracują jednakowo. Przy podnoszeniu jest tak samo. Natomiast szyber muszę trzymać palcem to pracuje, żadnej krańcówki,problem trafić przy zamykaniu na punkt w którym będzie szczelny. Sprawdziłem czy szyby maja sprawne(nie zacierające się) prowadnice. Wygląda na wszystko sprawne, ale nawet gdy pomagam szybie ręką objaw jest taki sam. W związku z tym mam pytanie? Czy szyby i szyber maja ten sam sterownik czy dwa oddzielne? Co padło w tym (tych) sterownikach. Za wszystkie sugestie i odpowiedzi z góry dziękuję. Za kilka dni wracam do kraju i chciałbym być przygotowany na spotkanie z Lancią
bassman
Imię: Szymon
Re: Lancia Delta II 1,6 8V 1995 opuszczanie szyb i szyberda
Post autor: bassman » 10 kwie 2011, 17:56
Sterownik jest tylko od szyb drzwiowych - na jedną parę.
Sterownik działa prawidłowo - szukaj przyczyny w zbyt ciężko pracujących prowadnicach, szybach, sprężynach (temat często opisywany na forum).
W szyberdachu jest krańcówka, talerz sterujący musi być nie w tym miejscu i dlatego tak się dzieje - rozkręcić napęd (nad lampką wnętrza, temat jest na forum).
felek
Re: Delta II 1,6 8V - opuszczanie szyb i szyberdach
Post autor: felek » 10 kwie 2011, 22:17
Dzięki Bassman.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 10 kwie 2011, 22:30
Drobiazg :)
