Delta II - przewody hamulcowe tył + problem z ABS
Panowie mam pilne pytanie,z racji tego że Delta zrobiła mi wczoraj niemiła niespodziankę i przewód hamulcowy z tyłu dokonał żywota swojego...amen...jakie tam są przewody ?
średnica wymiar gwintu i długość? ktoś się orientuje? w załączniku zdjęcie uszkodzonego przewodu
przewody są skręcone jak na zdjęciu i wchodzą do korektora.Wiem że tam mogą być dwa różne wymiary gwintu (tak miałem w temprolocie)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 21:08 przez Alan, łącznie zmieniany 1 raz.
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
Re: Delta II - przewody hamulcowe tył
przewody hamulcowe sa znormalizowane
mierzysz dlugosc i taka kupujesz
a co do rozmiaru gwintu to mie mam pojecia najlepiej w sklepie po nr vin
ja tez mam w dedrze tylne do wymiany i kolega Patryklancia sprzedawca czesci powiedzial mi zebym pomierzyl tylko dlugosci przewodow i tyle powinno wystarczyc
problem w tym że u mnie we wsi nie maja w katalogach nawet przewodów do lancii
wiem że korektor ma różne średnice 12 i 14,tak bynajmniej było w temprolocie
Dobra przewody wymieniłem ale pomimo odpowietrzenia układu wciąż świeci ABS jaka może być przyczyna? bezpiecznik? jesli tak to gdzie on?
Re: Delta II - przewody hamulcowe tył + problem z ABS
Zapala sie i nie gasnie?
Czy gasnie i zapala sie po ruszeniu samochodu?
Jesli nie gasnie tzn ze nie przechodzi testu któregoś z czujników przy piastach
Jesli zapala się po ruszenie, to oznacza brak synchronizacji miedzy czujnikami - komputer abs musi widzieć ze wszystkie kola sie kręcą z podobna prędkością - oberwany któryś z nich lub uszkodzona tarcza impulsatora na kole.. nie robiłem prób ale może sa opiłki gdzieś tam miedzy czujnikiem a tarcza.
U mnie z tylu w dedrze wymieniłem obydwa czujniki abs juz. w systematycznie mijał rok i padał następny.. najpierw prawa później lewa strona.
Zdiagnozowac to mozna dosc prosto. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie zlaczki od czujnikow sa pod fotelem tylnim.
czujnik powinien mieć coś jak pamiętam od 1.1 do 1.7Kom.
2 metoda od strony kompa abs wpiąć rezystor 1.1Kom i na postoju powinna gasnąc kontrolka ABS.. po ruszeniu "zamieli" pompa abs i zapali sie kontrolka.
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
ABS zaświecił się w momencie uszkodzenia przewodu hamulcowego,po ponownym odpaleniu samochodu gasł i się zapalał dopiero po ilustam set metrach po wycieku płynu zaświecił na stałe
Ja mam sterownik na pompie hamulcowej.. moze u ciebie jest inny wiec nie chce w błąd wprowadzać, ale napisze co wiem o swoim.
Czujnik poziomu płynu hamulcowego nie jest podłączony do komp abs tylko do kontrolki od ręcznego .. tak dedukuje ta ucieczkę płynu i u mnie by nie miala wplywu na to. Jak zapowietrzyłem układ to tez abs nie świecił.
Komp abs sprawdza stan wyłącznika przy pedale hamulca. ale to kurcze nie powinno wywalać stałego błędu teoretycznie.
Sprawdź może czujniki zużycia klocków przednich.. może akurat zbieg okoliczności..
Mozliwe tez ze Jadnak czujnik przy kole padl calkowicie - jesli zapalalo sie najpierw w ruchu a teraz juz swieci non stop.
sprawdzę, niemniej zastanawiam się czy jeśli pompa abs chodziła na sucho nie trafiło jej? (wyciekł płyn)
może to zbieg okoliczności...zobaczymy.
Gdzie jest bezpiecznik ABS w Delcie?
Żeby się do niego dostać trzeba zdjąć plastik spod kierownicy, jest to jeden z dwóch bezpieczników dość wysoko po lewej stronieAlan pisze:Gdzie jest bezpiecznik ABS w Delcie?
dzięki śliczne za odświeżenie pamięci....przecież w temprolocie było tak samo
sprawdzę jutro
sprawdzę jutro
- kuba88
- Imię: Jakub
W temacie ABS-u, mam podobny przypadek, tzn. po odpaleniu dedry i przejechaniu kilku metrów zapala się kontrolka ABS, innym razem zrobię wiele km i nic się nie świeci. Problem w tym, że nawet gdy kontrolka jest zgaszona to i tak ABS nie działa. Nie za bardzo wie, czy wina leży po stronie elektryki, czy to coś przy samych hamulcach i czujnikach się dzieje. Biorąc pod uwagę, że to moje pierwsze autko z ABS nie mam za bardzo o tym pojęcia.
Były: Mitsubishi Colt GLXi mk.3 1.5, Vw Golf III 1.4, Nissan Almera 1.4, Lancia Dedra 1.8, Audi 80 1.9TDI, Ford Transit mk.4, Mercedes Sprinter 213CDI, Renault Master 2.5D, Lancia Zeta 2.1TD,Fiat Stilo MW 1.9JTD
Obecne: VW Passat 1.9 TDI , Lancia Kappa 2.0 145 Km
a czy podczas hamowania z zablokowanymi kolami zapala sie kontrolka? czy nadal pozostaje zgaszona?
Alan ile daleś za przewody?jak cos to priv zeby nie rozmydlać....Alan pisze:Dobra przewody wymieniłem ale pomimo odpowietrzenia układu wciąż świeci ABS jaka może być przyczyna? bezpiecznik? jesli tak to gdzie on?
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
Znalazla sie usterka? jesli tak to jaka przyczyna?
no niestety nie....jak świeciła tak świeci,abs nie aktywny...temat olałem,nie mam chęci do inwestowania a mechanicy w opolskim nie chcą dłubać w lancii.Ogólnie traktuję temat tak jakby ABS'u nie byłoblejku pisze:Znalazla sie usterka? jesli tak to jaka przyczyna?
za wymianę przewodów zapłaciłem 80 zeta więc bez dramatu,kazałem wymienić oba żeby nie było bubyLukasz KrK pisze:Alan ile daleś za przewody?jak cos to priv zeby nie rozmydlać....Alan pisze:Dobra przewody wymieniłem ale pomimo odpowietrzenia układu wciąż świeci ABS jaka może być przyczyna? bezpiecznik? jesli tak to gdzie on?
