Kappa - gasnące kontrolki w czasie jazdy
ostatnio umarl mi rozrusznik i w ferworze walki po ciemku pomylilem go z alternatorem i "zwarlem" na krotko 2 czerwone kable od alternatora. Oczywiscie lekko sie zaiskrzylo. Rozrusznik zostal naprawiony i teraz mam problem w czasie jazdy - mianowicie potrafi zgasnac cala elektronika. Wtedy predkosciomierz i obrotomierz "wyskakuje" na 220 i 6 tys. swieci sie kontrolka kluczyka i czasem ABS na desce. Nic wiecej nie dziala, silnik gasnie, awaryjne nie dzialaja. Pomaga na chwile sciagniecie klemy. Objaw wystepuje przy duzym "skoku" obrotow najczesciej np. przy ostrym przygazowaniu lub zmianie z 6 tys na 2 tys przy zmianie biegow. Napiecie na Aku podczas pracy z HID, ogrzewaniem i radiem okolo 14.1 [V]
Obstawiam regulator napiecia bo klemy i ich polaczenie sa ok.
Pytanie czy dobrze ?
Nie chce wydac 100 PLN na naprawe czegos co jest sprawne.
wladakov
Kappa 5.20 T
wladakov
Kappa 5.20 T
Re: Kappa gasnace kontrolki w czasie jazdy
Taki problem miała ostatnio moja luba w Ibizie,
aparat zapłonowy poszedł do kosza zastąpił go nowy i jest ok
choć w elektryce moze być wszystko : np. brak masy
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Re: Kappa - gasnące kontrolki w czasie jazdy
No wlasnie ja bardziej obstawiam brak masy albo zle przykrecona przy wymianie rozrusznika bo 14.4 by nie wylaczalo komputera i calej reszty
wladakov
Kappa 5.20 T
wladakov
Kappa 5.20 T
Stawiam na,klemy i magiczną skrzyneczkę na lewym nadkolu.Tam przeważnie robią się luzy i podczas jazdy prąd dostaje nóg
posłużę się zdjęciem z innego tematu,magiczna skrzynka jest za tym bezpiecznikiem
To jednak nie to
rozebralem i przeczyscilem calosc, nawet bezpiecznik papierem i klemy + mocowania kabli
jazda po dziurach lub gwaltowne przyspieszanie/hamowanie aktywuje ta anormalnosc ale nie zawsze.
wladakov
Kappa 5.20 T
wladakov
Kappa 5.20 T
A czy w momencie jak to nastąpi i wyjmiesz kluczyk ze stacyjki świeci się np kontrolka ładowania?
czasem nastepuje chwilowo i zaraz auto samo wraca i odpala
a jak juz sie wylaczy cale to tak jest na wyciagnietym kluczyku
a tak na przekreconym
a tak wyglada ladowanie podczas jazdy - HID, econ Klima i Radio
wladakov
Kappa 5.20 T
wladakov
Kappa 5.20 T
no to skoro świeci aku bez kluczyka to szukaj przerwy na głównych kablach prądowych. W tej czarnej skrzyneczce jest kilka kabli,odkręć je wyczyść i poskręcaj na nowo.Miałem dokładnie to samo w poprzedniej Kappie.Potrafiła wyzionąć ducha bez powodu.Problem tkwił w tych kablach.W zależności od modelu połączeń tam może być więcej.Ta skrzyneczka jest jak ruska babuszka zdejmujesz osłonę a pod nią następna i następna
No wlasnie nie wiem czego tam dalej szukac
jest bezpiecznik 80 [A] ktory zabezpiecza elektryke - jak go wyciagnalem to silnik pracowal a reszta zgasla. Do magicznej skrzyneczki wchodzi plus z AKU i tam rozdziela sie na 2 obwody - wszystko tam jest czyste skrecane pewnie na klucz 10.
jest przykrecana do podstawy tez na klucz 10 - nic wiecej tam sie nie doszukalem.
Dziwne ze ta anomalia powstala po naprawie rozrusznika - choc teraz kreci on jak oszalaly.
Zastanawiam sie czy to komputer odcina te cale zasilanie czy moze jakis inny element?
wladakov
Kappa 5.20 T
wladakov
Kappa 5.20 T
Odkręciłeś te przewody?Wyczyściłeś? Tam wystarczy odrobina luzu i już są jaja.
Inna metoda włącz auto,i ruszaj przewodami.Może przy którymś zgaśnie,będziesz miał winowajce.
YYyy. Powiem tak. Wypowiedzi są bardzo ciekawe i mądre. Dodam jednak mój przypadek.
Zaczynało się tak, że występował nagły brak prądu nawet podczas jazdy, np na skrzyżowaniu wszystko gasło. Co jakiś czas się tak działo. Po kilku dniach po wyjęciu kluczyka zdarzało się, że świeciła jakaś kontrolka na desce. Pewnego razu wyjąłem kluczyk ze stacyjki. Wszystko zgasło a silnik chodził!
W końcu się okazało, że winna była stacyjka! Dobrze by było jakoś to sprawdzić. Ja dowiedziałem się dopiero jak się spalił rozrusznik bo stacyjka przestała odbijać.
Za nie picie traci życie
- Imię: Krzysztof
witam mam czy ktos moze mi udzielic madrej rady w mojej kappie gdy ja odpalam ladowanie jest 14,5v a po 30 min pracy ladowanie spada do 12,5v i auto gasnie czy to moze byc wina alternatora czy jest jakas inna przyczyna i jak to prrawdzic elektryk stwierdzil ze alternator jest sprawny a ja stawiam na regulator napiecia
Sprawdź wszystko co napisano w tym temacie.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
I co dalej się dzieje? Palisz i jedziesz czy musisz ładować aku prostownikiem?krzyszdw pisze: a po 30 min pracy ładowanie spada do 12,5v i auto gaśnie
- Imię: Krzysztof
Sprawdziłem i nic się nie zmieniło, wszystkie kable czyste i dobrze poskręcane, dziś wrzucę inny aku i zobaczę. Elektryk wymyśla wszystko tylko nie regulator napięcia a mi wydaje się ze właśnie to jest przyczyna.
