Kappa - centralny zamek
MattiaBe
Post autor: MattiaBe » 08 sie 2011, 16:40
miał już ktoś z przygody z centralnym zamkiem działającym według własnego widzimisię? Jeśli chodzi o otwieranie pilotem to nie ma problemu, lecz jeśli chcę zamknąć auto na pilot lub kluczykiem to albo załapie albo nie. Gdzie rozpocząć poszukiwania winowajcy?
Lancia Kappa 1997 2,4 TDS maciek.balawender@wp.pl
Polej
Re: Kappa - centralny zamek
Post autor: Polej » 08 sie 2011, 16:58
Masz oryginalną centralkę, czy dorabianą?
Jest problem z zamykaniem wszystkich rygli, czy tylko np. jednego?
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
MattiaBe
Post autor: MattiaBe » 08 sie 2011, 21:08
albo działają wszystkie albo po prostu włącza się tylko alarm. z tego co widziałem to raczej alarm i centr. jest w pilocie a nie w kluczyku tak jak jest opisany w instrukcji obsługi
Polej
Post autor: Polej » 09 sie 2011, 18:01
Jeśli nie jest to w kluczyku, to nie jest to zestaw oryginalny, więc wysoce prawdopodobne, że zepsuła się ta nieoryginalna centralka..
MattiaBe
Post autor: MattiaBe » 09 sie 2011, 21:19
masz ci los... generalnie od czego warto rozpocząć poszukiwania przyczyny?
Polej
Post autor: Polej » 09 sie 2011, 21:26
Skoro zamki (rygle działają), to stawiałbym właśnie na tą centralkę, jak napisałem powyżej. Oczywiście zacznij od pilota- baterie, styki. Potem sprawdź połączenie nieoryginalnej centralki, może coś się wypięło. To jeśli chodzi o niezamykanie pilotem. Ale jeśli nie zamyka zamków kluczykiem (ręcznie) ani z jednej, ani z drugiej strony, ani od wewnątrz, to wtedy problemem może być oryginalna centralka, lub same siłowniki, w co wątpię, ale to już wróżenie..
skyblu
Post autor: skyblu » 10 sie 2011, 3:14
Polej pisze:Skoro zamki (rygle działają), to stawiałbym właśnie na tą centralkę, jak napisałem powyżej. Oczywiście zacznij od pilota- baterie, styki. Potem sprawdź połączenie nieoryginalnej centralki, może coś się wypięło. To jeśli chodzi o niezamykanie pilotem. Ale jeśli nie zamyka zamków kluczykiem (ręcznie) ani z jednej, ani z drugiej strony, ani od wewnątrz, to wtedy problemem może być oryginalna centralka, lub same siłowniki, w co wątpię, ale to już wróżenie..
Zatem: jeżeli z pilota zamki odbijają, a po zamknięciu z kluczyka zamku kierowcy zamykają,
to zepsuty jest zamek kierowcy/wkładka/ i jest do wymiany, jego wymiana rozwiąże problem!?.
pozdro :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Post autor: stabraf » 10 sie 2011, 3:22
skyblu pisze: Zatem: jeżeli z pilota zamki odbijają, a po zamknięciu z kluczyka zamku kierowcy zamykają,
pozdro :D
W tym przypadku dokładnie tak właśnie jest ;) Wystarczy zmienić sam silniczek w zamku ;P
red-blade
Post autor: red-blade » 24 wrz 2011, 12:15
Przepraszam ze się podepnę ale mi na przykład nie działa oświetlenie wnętrza i szaleje centralny mam dwa komunikaty na checku :
Według Google translate:
Avaria Luci Targa - Oświetlenie tablicy Brak
Incompleta chiusura sportello baule - Nie całkowicie zamknięte drzwi bagażnika
Gdy zamykam drzwi kluczykiem centralny szaleje tylne drzwi zamykają i otwierają się kilka razy i wkoncu zostają otwarte ..
I jak zaprowadziłem do mechanika to się załamał powiedział ze nie wie co to i po tygodniu doszedł do wniosku żeby wymienić zamek od kierowcy bo tam są od oświetlenia środka i centralnego mikrowlaczniki ...
Podłączył pod kostki drugi zamek, oświetlenie i centralny nie działało powiedział żeby kolejny zamek kupić ...
Proszę o pomoc bo juz nie daje rady xD z tym
red-blade
Post autor: red-blade » 24 wrz 2011, 16:37
Teraz jeszcze doszedl
Incompleta chiusura porta anter. dx
Pomocy :(
cool_r
Post autor: cool_r » 25 wrz 2011, 10:48
Avaria Luci Targa - Oświetlenie tablicy Brak <--sprawdź oświetlenie rejestracji a poza tym patrze że dochodzi bagażnik to od razu można podejrzewać wiązkę przewodów wchodzących do klapy one są jakieś dupowate i lubią się sypnąć.
Jeśli chodzi o centralny to poszukaj na forum był poruszany temat nie raz i są nawet fotki z relacji jak rozbebłać napędy centralnego i takie tam jak masz zacięcie do majsterkowania to dasz sobie radę bo to żadne filozofanie żeby to naprawić
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
red-blade
Post autor: red-blade » 25 wrz 2011, 12:31
Jesli chodzi o te zaciecie to owszem mam :P ale po rozebraniu ostatniego zamka nie bardzo chcialbym to powtarzac
Zastanawiam sie czy jest sens wymieniac go na inny jesli chodzi o oswietlenie srodka i ten centralny no to moze byc przez ten zamek ? czy nie tylko
red-blade
Post autor: red-blade » 26 wrz 2011, 19:27
Aktualnie na placu boju zostal tylko
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 wrz 2011, 22:17
Może warto zmienić język menu infocenter na np. angielski?
W zamku w klapie bagażnika jest styk, który powinien informować o tym, czy klapa jest zamknięta, czy nie. Ja również na początek polecam wiązkę przewodów z klapy do nadwozia. (zdjęcie klikalne z linkiem do tematu)
red-blade
Post autor: red-blade » 27 wrz 2011, 17:13
Oświetlenie zrobione :) Wystarczyło przeczyścić sprayem do elektryki styki :P i lata ;) Centralny nadal nie bardzo :/
Wielkie dzięki za światło Stabraf -celny traf :) z tymi kostkami za puszka bezpieczników :)
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 17:46 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich liter ;)
