Kappa- świece do LPG
Czy ktoś może polecić jakieś świece do inst. gazowej , pasujące do Kappy, silnik 2.0 20V?
Generalnie widuję nieraz świece dedykowane do LPG, ale nie wiem, jak to jest w przypadku tych w Kappie. Czy możecie coś polecić i jak ewentualnie takie świece spisują się przy zwykłej mieszance (na benzynie), a jak spisują się na LPG (jakie dają korzyści)?
Z zasłyszanych opinii dowiedziałem się też, że lepiej na gazie spisują się świece jednoelektrodowe. Co o tym sądzicie? Ja w sobotę wróciłem z dwuelektrodowych NGK (zrobione na nich ok 15tyś) na oryginalne fabryczne, jednoelektrodowe (NGK z logiem Lancia), bo tamte zaczęły łapać nagar i dławiły silnik- póki co te "używane" pracują z LPG idealnie.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: Kappa- świece do LPG
Ja jeżdżę na NGK irydowych i jest super .Przedtem były dwuelektrodowe też NGK i nie miałem problemu .Na irydówkach przestał mi falować silnik .
Możesz podać oznaczenie modelu?Gros pisze:Ja jeżdżę na NGK irydowych i jest super .Przedtem były dwuelektrodowe też NGK i nie miałem problemu .Na irydówkach przestał mi falować silnik .
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Jakie były objawy, bo ja walczę z tym od bardzo dawna.Gros pisze:Ja jeżdżę na NGK irydowych i jest super .Przedtem były dwuelektrodowe też NGK i nie miałem problemu .Na irydówkach przestał mi falować silnik .
Faluje mi mocno, ale tylko na nie rozgrzanym silniku. Miałem tak zarówno na starej instalacji BRC Fly Sequent 56 jak i teraz ze Stagiem 300+ (choć tutaj nieco mniej faluje).
Facet, który mi zakładał Staga mówi, że może być uwalona sonda lambda, a konkretniej podgrzewanie i że u siebie miał taki właśnie motyw.
Świece mam od zawsze NGK 1-elektrodowe zwykłe.
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
NGK - BKR6EKC - ja jeżdżę na takich 2,0 20V. Problemów nie mam.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ja mam zamontowane NGK BKUR6ET i też jest elegancko
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Obecnie też na takich- ciekawe jakie montowali fabrycznie (oznaczenie), bo takowe miałem wcześniej, z logiem Lancia i wybitym znaczkiemfaraon pisze:NGK - BKR6EKC - ja jeżdżę na takich 2,0 20V. Problemów nie mam.
- Gros
- Imię: BogdanA
Polej nie znam nazwy tych irydówek ale olek na pewno wie ,sa zajefajne mam 30 tysi i zero kłopotów
pytałem o platynówki, ale ceny są... za wysokie, w stosunku do tego, co można nimi osiągnąć- wolę zmieniać świece częściej, niż wydawać krocie by polepszyć sobie samopoczucieGros pisze:Polej nie znam nazwy tych irydówek ale olek na pewno wie ,sa zajefajne mam 30 tysi i zero kłopotów
Jak na razie auto na LPG sprawuje się bez zarzutu, więc nie kombinuję
Ja jeżdżę na najtańszych (polecanych przez producenta - Lancię) świecach jedno-elektrodowych.
NGK BCPR7ES, problemów brak - po prostu po wymianie warto poddać komputerowej aktualizacji komputer LPG, niezależnie czy jest to II, czy IV generacja LPG.
Falowanie obrotów, lub inne podobne dolegliwości - jeśli świece są sprawne - nie są w 100% naprawione, przez wymianę świec.
Na prawidłowo ustawionej instalacji LPG silnik pracuje tak samo dobrze na zupie jak i na gazie.
Ja wymieniam co 10kkm świeczki, filtr powietrza, oleju, olej, filtr LPG fazy ciekłej - taki pakiecik + ponowne ustawienie LPG po wymianie fantów.
- Imię: Karol
Witam.BogdanA pisze:Ja jeżdżę na NGK irydowych i jest super .Przedtem były dwuelektrodowe też NGK i nie miałem problemu .Na irydówkach przestał mi falować silnik .
Witam.
Zastosowałem w swoim aucie w/w świece i faktycznie rewelka. Dzięki wielkie.
- Savi
- Imię: Sławek
NGK irydowa to BKR6EIX cena od 41zł lub typowa do LPG NGK to LPG1 lub LPG3 cena od 54zł szt.
-----------Savi---------------
Lancia Kappa SW LE 2.0 20V VIS 155KM 97r + LPG Prins VSI
