Wtam,
mam trzy pytania:
1.Czy trzeba wymieniać sprzęgło przy wymianie koło dwumasowego?
2.gdzie można kupić najtaniej koło dwumasowe?
3.czy ma ktoś do sprzedania turbinę do lybry 2,4 jtd kombi 2003r?
Lybra 2,4 JTD - koło dwumasowe
- LybraSW
- Imię: Michal
Re: Lybra 2,4 JTD - koło dwumasowe
- to zależy w jakim stanie jest sprzęgło i docisk. Jeśli mają podobny przebieg do koła 2 masowego to wymiana razem z kołem jest wskazana. Dla czego ?? Bo robocizna kosztuje 500 zł a sprzęgło z dociskiem 700 zł. Jak wymienisz tylko koło a sprzęgło padnie za kilka miesięcy to jesteś 500 zł w plecy. Przy okazji wymiany koła 2 masowego i sprzęgła zalecane jest wymiana uszczelniacza półosi i zimmeringu pomiędzy skrzynią a silnikiem.
Allegro, Inercars, Tanifiat (allegrowicz), autosklep24.pl - polecane marki : Sachs, Luk, Valeo
Używana turbina to jedna wielka zagadka - uszkodzone turbiny się regeneruje.
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
Dzięki za pomoc ale mam jeszcz jedno pytanko a czy wymieniać tylko sprzęgło a koło zostawić jeżeli mechanik twierdzi ,że koło jest ok?
w lato wymieniłem koło i sprzęgło/koło było maksymalnie zjechane, śruby częściowo wpadły do śodka/vintom pisze:Dzięki za pomoc ale mam jeszcz jedno pytanko a czy wymieniać tylko sprzęgło a koło zostawić jeżeli mechanik twierdzi ,że koło jest ok?
sprzęgło jeszcze bardziej i decyzja była jedna, wszystko do wymiany,
U Ciebie, decyzję pozostawić mechanikowi i dać wiarę, że jest tak jak mówi,
w mojej JTD objawy były jednoznaczne dlatego przed rozebraniem miałem te dwa elementy przygotowane...
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
