Delta II 1.6 - rozeszło się koło z przodu
- Imię: Kuba
Witam wszystkich,
Postaram się opisać dokładnie mój problem i chciał bym prosić o porady.
Od jakiegoś miesiące w lancii zaczął mi stukać mc person z lewej strony. Okazało się, że jest cały przerdzewiały do okoła ( widać pod maską)
Dziś wracałem do domu i przy skręcie rozeszlo mi się koło... wylało się troche oleju ze skrzyni.( ok. 200ml ) Koło całkowicie się położyło.
Mam takie pytanie, nie licząc mc persona, drązka lub końcówki ;musiał bym kupować przegub ? i czy w ogóle da się to poskładać bez zaprowadzania do mechanika i bez kanału ? Jutro dodam kilka zdjęć i proszę o pomoc.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Delta II 1.6 - rozeszło się koło z przodu
Z tego co mówisz to masz przegniły kielich kolumny McPhersona, co oznacza jedynie tyle, że Twoje auto nadaję się tylko i wyłącznie na złom, chyba że ja źle zrozumiałem Twój przekaz. Najlepiej zrób zdjęcie pod maską i wstaw na forum, jestem aż ciekaw jak to wygląda.
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Jeśli masz wygnite górne mocowanie McPhersona, to jest dokładnie jak kolega Mariusz piszeMariusz91 pisze:Z tego co mówisz to masz przegniły kielich kolumny McPhersona, co oznacza jedynie tyle, że Twoje auto nadaję się tylko i wyłącznie na złom, (...)
Teoretycznie można coś próbować spawać, kombinować itd. ale później jazda taką trumną to loteria, osobiście nie polecam.
Serdecznie pozdrawiam.
Gdyby miał wygniły kielich mcpersona po prostu wpadłby do środka.Stawiam raczej na kompletnie wybity sworzeń wahacza.Czyli typowy polski stan ...na drucie ,na sznurku ale jedzie.Stan techniczny średnio ważny...Stuka,puka ale jedzie.Sworzeń wyskoczył,koło się położyło.Kolega wcześniej oszczędzał na częściach teraz liczy koszta.
- Imię: Kuba
właśnie kielich jest przegnity ;/ nie da rady kupić całego mc persona ? szkoda tego auta oddawać na złom, i tak juz dużo kasy włożyłem w to auto. prawą strone dopiero co robiłem.maglownica chyba w porządku, obydwa koła się skrecają.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 15:17 przez delws, łącznie zmieniany 1 raz.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Daj fotę co puściło !!
- mac1us
- Imię: Maciek
Zrób zdjęcie z boku i pod maską.
- Imię: Kuba
http://imageshack.us/g/834/20111222046.jpg/
robione telefonem ;/
jutro zdejme kolo, kupie wahacz i zobaczymy co dalej. pewnie jeszcze koncowke
- topcio
Ale, czad. Sworzeń wahacza musiał już nieźle walić. Jakoś dziwnie ten przegub wewnętrzny się rozszedł.
Nie wierzę , że miesiąc temu zaczęło ci coś stukać , a teraz na fotografii widzę , że przegub kulowy wypadł ze swojego miejsca w wahaczu .
Naprawa będzie kosztowna : wymiana wahacza i wymiana mieszka osłaniajacego przegub . Oprócz tego do wymiany simmering na wyjściu półosi ze skrzyni . Do wymiany górne mocowania amortyzatorów ( na pewno to co pod nimi też : gumowe poduszki , łożyska i odboje ) , po łączniku stabilizatora też widać , że ma duże luzy .
Ogólnie widać , ze zawieszenie w tym aucie jest wytyrane ...
- Imię: Kuba
byłem w sklepie, podobno samego sworznia wahacza nie mozna kupić, musze kupić cały wahacz - 140zł
Prawą strone robiłem całą.. tylna belka po regeneracji... lewą mialem zrobić w styczniu ;/
Jeszcze takie pytanie:
czy musze kupować konkretnie do lancii wahacz ? Podobno pasuje od tempry bravy tipo itp.
Panowie gość nie ma zgniłego kielicha a zgniłe poduszki,typowa usterka zawiechy w Tipo/tempra/brawo/brava/delta/dedra. Niemniej zgniła poduszka nie prowadzi do uszkodzeń o jakich kolega pisze,Sworzeń wahacza był tak wybity że wyskoczyła kula,jest to efekt zaniedbań właściciela samochodu.jak coś zaczyna stukać to się jedzie na diagnostykę a nie jeździ do oporu.
Ciesz się że nie wyskoczył Ci przy dużej prędkości.
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Nie jest tak tragicznie jak myślałem. Wymień uszkodzone części i będzie hulać. A sworzeń na pewno dostaniesz osobno tylko trzeba poszukać... aczkolwiek domniemam że tuleje na wahaczu tez są do wymiany to może kup cały wahacz... pytanie tylko ile jest wart ten za 140 zł :/
Moja Była
Moja Była
- mac1us
- Imię: Maciek
Nie da się wymienić samego sworznia tak jest wahacz zrobiony. Nowy można kupić od 80 zł raz wytrzyma 1000 raz 15 000 km. Nie wiem, czy taka niektórych mentalność, ale ja sobie nie wyobrażam jak można doprowadzić do takiego stanu. Nie tak dawno znalazł się ancymonek, który chciał kupić z mojej Tempry używany wahacz .
- Imię: Kuba
Chciałem kupić tuleje na wahaczu, ale w sklepie powiedziano mi że musze kupić cały wahacz za 140zł...
Jutro pojde do innego sklepu i zapytam się. A z tą półośką nie będzie problemów ? wylało sie troche oleju i wyskoczyło łożysko.
