Thesis - problem z tylną lewą lampą
Witajcie,
nie wiem czy mam to od nabycia samochodu, czy może pojawiło się niedawno/teraz. Przedtem nigdy tego nie zauważyłem, jednak nie bawiłem się w oglądanie samochodu w ciemnym garażu. Może stąd ta niewiedza. Bądź co bądź, kilka dni temu wjechałem do garażu (w nocy rzecz się działa), zamarudziłem trochę i zgasło mi oświetlenie w garażu (ustawione na zwłokę by wyjść spokojnie i zamknąć budę) i nagle coś się z tyłu żarzy. Czerwona poświata w okolicach lewego tylnego światła. Zrobiłem zdjęcie - może niezbyt dobrze widać, ale jest to co chciałem uchwycić. Sądziłem, że to-to czerwone to może jakaś lampka tez ustawiona na zwłokę, ale rano schodzę a to jak się żarzyło tak się żarzy. Dobrze, że to na ledach bo akku by dostał. Nie rozbierałem tego jeszcze - nie mam kiedy, dopiero sobie ustawiłem (sam sobie) termin na przyszły tydzień. Może któryś z Koleżanek bądź Kolegów wie co jest przyczyną takiego czegoś? Z drugiej strony, z prawej, nic takiego się nie dzieje. W dodatku mam wrażenie, że to się pali w części dolnej, w której nie palą się normalne światła. A może to mi się nie pali jakaś dolna sekcja świateł? Sam nie wiem. Gdyby ktoś miał wiedzę lub sugestię, z chęcią poczytam i zapoznam się z przyczyną.
Jash
Jash
Re: Oświetlenie - problem z tylną lewą lampą
sprawdź jeszcze czy jak masz normalnie włączone światła to świeci całe czy też taki kawałek?
Jak włączę oświetlenie normalnie, to mam wrażenie, że "normalne" tylne lampy właśnie się palą od tego miejsca w górę (albo od góry do tego miejsca - czyli do początku "żarzenia"). Z drugiej strony też od tego momentu, z tym że tam nic się nie żarzy. Hm, nie rozbierałem tej lampy więc budowy nie znam. Nie wiem co tam się żarzyć może.
jedyne co mogę zasugerować to demontaż i czyszczenie, u mnie światła świecą się całe od góry aż do samego dołu lampek
Re: Thesis - problem z tylną lewą lampą
miałem to samo pomogło czyszczenie wtyczki. Powodzenia
Degradacja elementów.
U mnie pomogło tylko odpięcie jednego segmentu (akurat górnego w lewej).
- Imię: http://www.flyshark.ayz.p
Koledzy jakiej wtyczki i jak odpiąć segment ???????
Segment można odłączyć poprzez odpięcie masy ( wsuwki z czarnym przewodem ) widoczne przez otwory w tylnej obudowie lampy.
LUKI82 pisze:Segment można odłączyć poprzez odpięcie masy ( wsuwki z czarnym przewodem ) widoczne przez otwory w tylnej obudowie lampy.
Otóż u mnie sytuacja jest następująca: lewy świeci normalnie, stop środkowy świeci normalnie i wszystko dookoła świeci normalnie natomiast prawa tylna nie świeci a kierunkowskaz w tylnej prawej świeci tylko górna połowa.
Czy jest możliwość naprawy czy musowo kupować nową ?????????????
Jeśli uda Ci się zdjąć klosz lampy bez zniszczeń, a nie jest klejony na sylikon tylko na klej to trzeba by było polutować masy na płytkach a gdy to nie pomoże to jeszcze kostkę na płytce.
Mi oddzielić obudowy od klosz się nie udało, popękał na krawędziach klosz więc musiałem kupić kolejną działającą.
Ja powycinałem okienka od srodka i poprawiłem luty (Tworzą się zimne luty) i lampa śmiga-Trzeba wyciąć trzy okienko najlepiej szlifierką kątową .
facio pisze:Ja powycinałem okienka od srodka i poprawiłem luty (Tworzą się zimne luty) i lampa śmiga-Trzeba wyciąć trzy okienko najlepiej szlifierką kątową .
To jest myśl, dzisiaj zaświeciła mi się cała więc na pewno diody są dobre bo po kilku kilometrach zgasła.
Jakbyś mi jeszcze mógł podpowiedzieć gdzie musiałbym wyciąć ( może jakieś zdjęcie ) to byłoby super.
Wycinaj tak żeby zostały nie naruszone mocowania do przykręcenia -jak wyjmiesz to zobaczysz -proste
A przez istniejące już otwory czyli oryginalnie zrobione by była wentylacja lampy zobaczysz dokładnie gdzie są przylutowane czarne masowe przewody.
Czy można wyjąć całą tylną lampę i jak to zrobić ????????
Chcę zabrać do domu i polutować.
Dajcie znak co i jak
