Jaką Lybre wybrać? 1.6 czy 1.8?
diesel888
Post autor: diesel888 » 24 sty 2012, 3:57
Witam!
Ostatnimi czasy zainteresowałem się lancią lybrą z silnikiem 1.6-1.8 najlepiej w gazie.
Co powiecie o tych silnikach? Wiem że było już o tym na forum bo trochę poczytałem (biorą olej itp) ale chciałbym aby osoby które użytkują samochody z tymi silnikami napisały ile pali w mieście PB ile Gazu, ile kosztowała je wymiana rozrządu ( na allegro jest tego dużo i nie wiadomo co wybrać od 150-300zł + ile w tym aucie kosztuje robocizna). Co do zawieszenia To generalnie z tego co patrzyłem części w normalnych cenach, najdroższe są amortyzatory ale też w granicach rozsądku. Szczerze mówiąc chciałem kupić wcześniej Opla vectrę 1.6 + G ale gdy zobaczyłem lybrę 2-3 lata młodszą w tej samej cenie, bez rdzy i z super wyposażeniem naprawdę poważnie się zastanowiłem. Wiem że będziecie pisać że lybra w porównaniu z vectrą będzie droższa w wymianie części, to prawda, ale jest to też dużo lepiej wyglądające i wyposażone auto. Obecnie posiadam Audi A6 c5 Avant 2,5 tdi 180KM quattro w najbogatszym wyposażeniu. Z tego co przeczytałem (forum, części na allegro) utrzymanie lybry to mniej niż połowa kosztów mojego obecnego auta. Do tego dochodzi spalanie, które u mnie wynosi ok.12l/100km przy bardzo spokojnej jeździe w nocy w mieście, do 15l w dzień ON i ok. 7,5-8l trasa a robię miesięcznie 3,5-4 tysiące km więc łatwo policzyć o ile mniejsze koszty poniosę w samochodzie z LPG. Lybrę będę użytkował jako samochód do pracy (taxa) dlatego też auto nie musi mieć super osiągów, ma po prostu jechać ekonomicznie i komfortowo, a z tego co tu czytałem o to drugie nie trzeba się martwić. Chciałbym aby osoby które użytkują te auta napisały również o usterkach i kosztach jakie przy tym poniosły. Znalazłem również 3 interesujące mnie egzemplaże :link: http://otomoto.pl/lancia-lybra-salon-po ... 20238.html :link: :link: http://otomoto.pl/lancia-lybra-C22476511.html :link: :link: http://otomoto.pl/lancia-lybra-C20091944.html :link: Najbardziej jestem zainteresowany 1 lybrą z powodu ceny i historii samochodu, z kolei drugi ma piękny jasny środek, podobny do tego który mam obecnie. Co powiecie o tych autach? Aha na co jeszcze zwrócić szczególną uwagę przy oględzinach? co szczególnie się psuje, itp?
Z góry dzięki za pomoc ;) Pozdrawiam.
Heathen
Imię: Konrad
Re: Jaką Lybre wybrać? 1.6 czy 1.8?
Post autor: Heathen » 24 sty 2012, 8:26
Jeśli i tak masz to gazować to polecam 2.0
Koszt nieznacznie większy ale za to mniejsza problematyczność.
Przy użytkowaniu jako taxi..odradzam 1,8..bo wariator to będziesz przy takim przebiegu co roku robił:)
QV...soon:)
diesel888
Post autor: diesel888 » 24 sty 2012, 9:05
Heathen pisze:Jeśli i tak masz to gazować to polecam 2.0
Ok, rozumiem że w 1.6 podobnie. A jak jest w 2.0? Brak jest tam tego wariatora czy po prostu nie jest tak awaryjny? Co ile km trzeba go wymieniać w 1.6-1.8, a co ile w 2.0? Bo w moim przypadku z prostej kalkulacji wynika że jeden litr gazu więcej na 100km różnicy robiąc 4tys. miesięcznie to oszczędność rzędu 120zł (rocznie 1440zł), a z tego co sprawdzałem regeneracja kosztuje ok 250zł a nowy 450zł.
Dzięki za info ;)
laly2000
Post autor: laly2000 » 24 sty 2012, 9:15
W 2.0 rozrząd jest droższy, ale u siebie nie mam silnikowi nic do zarzucenia. Wariator jest, ale nie sprawia problemów. Spalanie jest o te 15-20% wyższe, bo w końcu 5 cylindrów.
Oleju nie bierze. Po kupnie nie wymieniałem, zrobiłem 15kkm (do rozrządu, olejów, filtrów) i dalej było go w normie, mniej więcej na połowie wskaźnika. Ostatnio miałem do zrobienia przepływomierz, ale to pewnie dlatego, że w końcu jego czas nadszedł.
Do tej pory niecałe 20kkm, z zawieszenia tylko końcówki drążka i jest jak dotąd bardzo dobrze. Poza tym wydech.
Mogę z czystym sumieniem polecić, ale lepiej chyba szukać ze skórzaną tapicerką, mniej się zużywa niż alcantara przy tych przebiegach.
A jeżeli zależy Ci głównie na kosztach, to bierz 1.6 i się nie zastanawiaj ;)
Post autor: Rafako » 24 sty 2012, 9:17
diesel888 pisze:
Dzięki za info ;)
Silnik 1,6 to taki sam motor jak w Bravo/Brava, Siena, Marea itd. Czyli prosty jak cep i tani jak barszcz, jeśli nie zależy Ci na osiągach i będziesz go gazował (pali trochę przy tak ciężkiej budzie), to jest to dla Ciebie najlepsza opcja : ok2 :
Ten egzemplarz może być ciekawy, tylko nikt go na żywo jeszcze nie oglądał: :link:
Serdecznie pozdrawiam.
paśny
Post autor: paśny » 24 sty 2012, 9:28
Weź jeszcze pod uwagę 2 rzeczy: przy 2,0 do wymiany rozrządu trzeba wyjąć silnik i gaz do 2,0 (pięciocylindrówka) będzie droższy.
Viva la macchina
Post autor: Nat » 24 sty 2012, 9:44
diesel888 pisze:
Heathen pisze:Przy użytkowaniu jako taxi..odradzam 1,8..bo wariator to będziesz przy takim przebiegu co roku robił:)
Nie, absolutnie nie podobnie, bo w 1,6 nie ma zmieniacza faz rozrządu czyli wariatora. Jak napisał Rafako - to prosty technicznie, (ale słabowity) silnik. A im prostszy mechanizm tym mniejsza szansa na jakąkolwiek awarię.
Jeśli nie przeszkadza ci mała moc i zwykle towarzyszące silnikowi 1,6 słabsze wyposazenie auta - to nie najgorszy wybór. Ale po 180 KM poprzedniego auta - będzie Ci brakować mocy.
paśny pisze:przy 2,0 do wymiany rozrządu trzeba wyjąć silnik.
Większość "orłów sokołów" to jest znających się na Lancii Lybrze mechaników wymienia rozrząd bez wyjmowania silnika, ale oczywiście tak czy owak wymiana rozrządu w 2,0 jest droższa.
Ale silnik 2,0 w Lybrze jest w zasadzie bezawaryjny. Wystarczy na czas zmieniać olej ;)
diesel888
Post autor: diesel888 » 24 sty 2012, 9:50
Ok, czyli reasumując najbardziej liczą się dla mnie koszty bo tak jak pisałem 1l /100km to dla mnie spora różnica nie mówiąc już o tym że 2.0 może spalić jeszcze więcej, a te pieniądze lekką ręką i bez wahania mogę włożyć raz w roku na części do silnika lub zawieszenia aby utrzymać auto w dobrej kondycji i po prostu cieszyć się wygodą. Podajcie jeszcze max spalanie jakie wyszło wam w mieście bo to dla mnie najważniejsze. Czy jest może ktoś z warszawy kto miałby czas i chęć obejrzeć i wypowiedzieć się na temat tego auta? I jeszcze jedno diagnozujecie swoje auta sami czy w serwisie? Pytam bo obecnie robię to sam w aucie swoim i rodziców, posiadam kabelek OBD II i VCDS czy będzie to pasowało do lybry? czy muszę się zaopatrzyć w inny zestaw i ile to kosztuje?
diesel888
Post autor: diesel888 » 24 sty 2012, 10:00
Nat pisze:
diesel888 pisze:
Skoro jest to tak prosty silnik jak mówisz i nie posiada tego wariatora to jest to dla mnie kolejny argument na + : ok2 : Dzięki za tę ważną informację.
Napewno auto nie będzie się tak odpychać jak a6 180km 4x4 ale nie przeszkadza mi to bo lybra będzie miała za zadanie na siebie zarabiać, a co do szybszej jazdy jak narazie dalej będę miał A6 ;)
Post autor: Nat » 24 sty 2012, 10:36
diesel888 pisze:Aha na co jeszcze zwrócić szczególną uwagę przy oględzinach? co szczególnie się psuje, itp?
1,6 ma tez taką wadę, że mało jest ich w sprzedaży. Ale może znajdziesz swój egzemplarz.
Na co zwrócić uwagę?
Na pewno na to, czy nie bita - Lybra ma w pełni cynkowane nadwozie, więc niebite elementy - nie mają prawa rdzewieć nawet w 10 letnim aucie. Jedyny wyjątek to progi, na które zwróć szczególną uwagę.
Sprawdź olej - włoskie auta lubią mieć go w odpowiedniej ilości.
A poza tym, polecam lekturę tego: :link:
vanisch
Post autor: vanisch » 24 sty 2012, 10:41
W 1.8 VVT kompletny rozrząd z wariatorem to coś około 900 zł + robocizna i płyny. Przynajmniej tyle to kosztowało pół roku temu ;)
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
diesel888
Post autor: diesel888 » 24 sty 2012, 10:59
Nat pisze:
Znalazłem ten :link:w sumie jak na razie tylko ten z okolic mazowieckiego mnie interesuje, z uwagi na historię właścicieli i to że według nich był nie bity. Dzisiaj jadę go oglądać tak że zobaczymy jak się prezentuje w realu ;)
Dzięki za info.
Post autor: Nat » 24 sty 2012, 11:05
tapicerka foteli nie jest welurowa - tylko znacznie wyższej jakości - alcantara.
Jeśli na taxi, to dobrze, że w praktycznym granatowym kolorze.
Jak na 1,6 to całkiem dobrze wyposażony egzemplarz.
vanisch
Post autor: vanisch » 24 sty 2012, 11:25
Alcantara nie jest materiałem wyższej jakości niż welur, a jeśli auto ma jeździć na taxi wypada szukać auta bez tej tandety w środku.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Post autor: Nat » 24 sty 2012, 11:38
Łoł, jaki Ty zasadniczy. :lol:
Mam wręcz przeciwne zdanie, zresztą nie tylko ja: co to jest alcantara
Cechą alcantary jest to, że jeśli jest mocno używana - mechaci się po jakimś czasie. Jest na to rada - prosty kilkuminutowy zabieg polegający na jej "strzyżeniu" (opisywany na forum) przywraca ją do stanu poprzedniego.
Alcantarze w kolorze niebieskim (takiej jak na rzeczonej fotce) nawet moje dwa łobuzy przez kilka lat nie dały rady. A dzieciaki w wieku 0-4 lata to dobry tester tapicerek ;)
P.S. Z ciekawostek - alcantara używana jest również jako tapicerka bolidów formuły 1 (np. Williamsa) m.in. z racji swojej niepalności.
Wróć do „Lybra/Lybra SW”
