Delta II - nie działa jeden spryskiwacz z przodu
- pani_bichoniowa
- Imię: Karolina
Dziś przestał mi działać jeden spryskiwacz przedniej szyby, akurat ten po stronie kierowcy.
Ponieważ jutro będę miała dostęp do garażu ciepłego chce w tym pogrzebać.
Wiem, że jedną z możliwości jest brud i można próbować igłą przepchać.
Ale jeżeli to nie brud, to na co zwrócić uwagę, gdzie i co szukać.
Zaglądając pod maskę nie widziałam nigdzie mokrych plam np. na tym wyciszeniu maski ani żadnych zacieków.
Re: Nie działa 1 spryskiwacz z przodu
Karolinko! Utoruj sobie drogę do spryskiwacza od spodu klapy.Zdejmij wężyk z rurki (ostrożnie żeby nie złamać i nie urwać/przerwać wężyka),nastepnie wymontuj dyszę z klapy i wymyj ją dokładnie pod ciepłą wodą .Następnie powtórz czynności w odwrotnej kolejności.Jeżeli nie pomoże to nie wiem
CROMA 1,9 JTDM 150 KM 272/B AVORIO VANITOSO VR.z wirusem
FREEMONT URBAN 2.0 JTDM2 automat 170 KM (narazie)
była : Kappa 2,4 JTD 616A GRIGIO URANO z jeszcze nowszym wirusem
>wojtekr3@interia.pl 600 227 557
Idiotów na świecie nie ma wcale tak wielu. Są tylko bardzo dobrze rozstawieni
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
A nie zamarzł przypadkiem?
Jeśli nie, to na początek proponuję przepchać od zewnątrz cienkim drucikiem.
- pani_bichoniowa
- Imię: Karolina
no taki mam plan na początek ze spróbować igłą lub czymś innym cienkim...
Myślałam o tym, że zamarzł ale po 40 minut jazdy powinien chyba już odtajać?
- topcio
Nie odtaja , ciepło silnika tam nie dociera. Możesz spróbować ogrzać dłonią jeśli lekko złapało lub grzany parking w centrum handlowym.
Igła prawdopodobnie za gruba, przewód elektryczny spróbuj rozplątać i użyć dwóch lub trzech nitek.
Re: Delta II - nie działa jeden spryskiwacz z przodu
Jeżeli w garażu będzie prąd można podmuchać suszarką Zimą mieszam płyn do spryskiwaczy z denaturatem i nie mam z tym problemów. Pozostaje ostatnia opcja syf w spryskiwaczu , w tym można grzebać jedynie igłą do zastrzyków. Do kupienia w każdej aptece.
A czy łatwo jest wyjąć dysze spryskiwaczy, jak są montowane? Czy wiąże się to z ryzykiem trwałego ich uszkodzenia?
- pani_bichoniowa
- Imię: Karolina
Jakie było moje zdziwienie gdy następnego dnia odpaliłam auto i tym razem nie działał prawy spryskiwacz a lewy już tak Po nocy w garażu działają oba, za to ten z tyłu dalej nie działa... Pewnie znowu się wężyk zagiął, ale z tym sobie poradzę bo już sama kiedyś naprawiałam go.
- topcio
Zmień płyn do spryskiwaczy .
- pani_bichoniowa
- Imię: Karolina
Ależ ja wlałam orlenowski do -22 st., ale widocznie za słaby był...
- topcio
Tfu, ale przepłaciłaś. Kup w biedronce ... mam taki w dwóch autach zaparkowanych pod chmurką i nic się nie dzieje.
- pani_bichoniowa
- Imię: Karolina
akurat ten spryskiwacz dostaliśmy za darmo
Mi też nie sika z tyłu Od środy temperatury plusowe więc problem zniknie sam.
Montowane na wcisk. Podważasz delikatnie płaskim śrubokrętem. O ile dobrze pamiętam to od strony dyszy (na pewno nie po bokach)bichon pisze:A czy łatwo jest wyjąć dysze spryskiwaczy, jak są montowane? Czy wiąże się to z ryzykiem trwałego ich uszkodzenia?
Co do tematu to nie wiem jak u Was, ale w każdej z trzech Lancii jakie miałem, spryskiwacz miał tak szeroką szparkę także że nie widzę sensu używać do czyszczenia drutu. Tam jest taka dość szeroka szpara (dlatego płyn robi trójkątny rozbryzg na szybie) a nie okrągły otworek jak np w maluchu.
- pani_bichoniowa
- Imię: Karolina
Już wiem czego mi nie sika z tyłu - gumowa rurka nie wytrzymała mrozów i pękła w dwóch miejscach, tam gdzie była narażona na zgięcia przy otwieraniu klapy. Generalnie,od przodu auta idzie taka gruba rurka (wygląda jakby ktoś już wymieniał) pod dachem, dochodzi do otworu w dachu i tu przechodzi w następną gumową rurkę, a ta w taką miedzianą, założoną w miejscu zgięcia osłony na kable, właśnie po to żeby się nie zaginała... no i ta gumowa poszłaaa... dobrze że przynajmniej w tej osłonie kabli i rurki między klapą bagażnikiem a dachem, łatwiej będzie mi wymienić
