Delta 2,0 16vT - czujnik położenia wałka rozrządu
dawidson
Post autor: dawidson » 30 kwie 2012, 14:02
Zachodzi podejrzenie, że przy wymianie wałków rozrządu przestawiłem czujnik położenia wałka rozrządu. Przy okazji pękła mi jego obudowa przy jednej ze śrubek. Mam drugi czujnik i chciałby, go podmienić. Można go włożyć "dowolnie" czy w jakiś sposób jego położenie wpływa na pracę silnika?
emil504
Imię: Emil
Re: Delta 2,0 16vT - czujnik położenia wałka rozrządu
Post autor: emil504 » 30 kwie 2012, 19:56
Widzę że masz kilka problemów. Jak będziesz zakładał czujnik położenia wałka rozrządu to wtyczka musi być na górze lekko skierowana do przodu samochodu. Na mocowaniu masz fasolki , ale ustaw czujnik na środku możliwości regulacji.
Jeśli nie zagada próbuj trochę przekręcać w każdą ze stron.
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
dawidson
Odp: Delta 2,0 16vT - czujnik położenia wałka rozrządu
Post autor: dawidson » 30 kwie 2012, 20:13
Czy po złym ustawieniu czujnika coś może na dobre paść? Za co dokładnie jest on odpowiedzialny? Jeżdżę na wałkach od silnika NA i nie wiem jaki może to mieć wpływ na pracę czujnika.
mac1us
Post autor: mac1us » 30 kwie 2012, 20:20
Z tego co wiem to przy wałkach z n/a pojawia się problem z dużym egt, pasi zwrócić na to uwagę. Na przyszłość trzeba dobrze trafić, a nie przykręcać i liczyć na to, że wejdzie na miejsce. Ustaw na stare miejsce, może się odcisnęło i poznasz. Ja teraz nie jestem w stanie sprawdzić, ale na fckp pisali, że bez tego czujnika będzie jeździć, odpali tyle, że będzie dużo palił.
emil504
Imię: Emil
Post autor: emil504 » 30 kwie 2012, 20:35
Ten akurat czujnik można przykręcić w każdej płaszczyźnie. Ma tak zaplanowane otwory montażowe że nie da się go źle założyć. Tylko czy wałki są identyczne? Chodzi mi o tą stronę od czujnika. Masz nie duży zakres regulacji. Zazwyczaj ustawiony jest na środku.
mac1us
Post autor: mac1us » 30 kwie 2012, 21:03
Wałki mają inne wzniosy to normalne, a od strony czujnika są identyczne, bo w 16v jest tam rozdzielacz.
dawidson
Post autor: dawidson » 30 kwie 2012, 23:19
Innymi słowy czujnika nie da się założyć nieprawidłowo. Tylko po co jest w takim razie regulacja?
emil504
Imię: Emil
Post autor: emil504 » 01 maja 2012, 20:55
Do ustawienia konta wyprzedzenia zapłonu. Jeżeli nie podłączysz tego czujnika lub jest uszkodzony komputer przestawia się w tryb awaryjny . Ustawia sobie zaplanowane w takiej sytuacji dane i żłopie paliwo ze zbiornika jakby spuszczać wodę z wanny.
dawidson
Post autor: dawidson » 01 maja 2012, 21:51
ok. ale w takim razie czy trzeba go w jakiś sposób regulować?
emil504
Imię: Emil
Post autor: emil504 » 01 maja 2012, 22:18
Wiem że można za pomocą lampy i po podłączeniu do komputera. Ale nie ma tam aż tak dużego zakresu ustawień żeby nie dało się bez komputera. Ustaw na środkowej pozycji. U mnie tak właśnie jest i wszystko działa dobrze. Nawet na komputerze jest synchronizacja.
dawidson
Post autor: dawidson » 01 maja 2012, 22:45
Ok, w sobotę wezmę się za temat.
