Kappa-ksenon - diagnostyka Ecu Scan
Program Ecu scan dla Kappy ma opcję diagnostyki usterek elektrycznych w reflektorach xenonowych. Pytanie jest gdzie szukac kabla do podlączenia. Przy reflektorach go nie ma . Czy znajduje się w środku czy tez ukryty jest pod maską?
Ostatnio zmieniony 01 paź 2012, 18:03 przez Polej, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z regu laminem
Re: Kappa-ksenon - diagnostyka Ecu Scan
Gdzie ty taki program znalazłeś? Kappa nie ma żadnego innego złącza niż te trzy: ecu silnika, poduszek powietrznych i abs.bartek777 pisze:Program Ecu scan dla Kappy ma opcję diagnostyki usterek elektrycznych w reflektorach xenonowych. Pytanie jest gdzie szukac kabla do podlączenia. Przy reflektorach go nie ma . Czy znajduje się w środku czy tez ukryty jest pod maską?
Po 99 jest jeszcze ASB.
Ano jest. Trzeba wprowadzic do Ecu Scan Kappa 2.4 JTD MY 99 i pojawia się
1> engine
2> airbag
3> abs
4> XENON LIGHTS
1> engine
2> airbag
3> abs
4> XENON LIGHTS
To dałeś sobie odpowiedz choć byłem na stronie i nie widziałem coś innego ale jeśli masz takie to nie widzę jaki masz problem.bartek777 pisze:Ano jest. Trzeba wprowadzic do Ecu Scan Kappa 2.4 JTD MY 99 i pojawia się
1> engine
2> airbag
3> abs
4> XENON LIGHTS
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
tym samym możesz sobie wprowadzić jeszcze parktronic i poduszkę dla pieszego. Wraz z kołderką.bartek777 pisze:Ano jest. Trzeba wprowadzic do Ecu Scan Kappa 2.4 JTD MY 99 i pojawia się
1> engine
2> airbag
3> abs
4> XENON LIGHTS
FiatEcuScan jak i Multiecuscan nie ma obsługi Xenon-ów w Kappie ponieważ moduły nie są serwisowalne elektroniczne i nie mają złącza diagnostycznego.
Obsługa Xenon-ów poprzez OBD dostępna jest dopiero w Lybrze (Bosch).
