Thesis - olej silnikowy cieknie z korka wlewowego
grnb
Imię: piotr
Post autor: grnb » 07 paź 2012, 7:50
Panowie i Panie, zauważyłem że z pod korka wlewu oleju cieknie olej, mam tam taką śmieszną uszczelkę ale jak jej nie włożę: pod plastikową osłoną/nad plastikową osłoną a pod korkiem.... p tu przechodzimy do sedna, jak ta uszczelka ma być zastosowana?
Lancie:
'02 Thesis 2.0t, http://do-slubu.com.pl
'07 ypsilon 1,4 16v,
facio
Re: Thesis-olej silnikowy cieknie z korka wlewowego
Post autor: facio » 07 paź 2012, 8:11
Miska aluminowa,korek stalowy, na korku może być aluminowa lub miedzana podkładka -ale duże prawdo podobieństwo że gwint został zerwany w misce co jest bardzo możliwe ,przy wymianie oleju.
grnb
Imię: piotr
Post autor: grnb » 07 paź 2012, 8:28
dzięki ale z korkiem spustowym akurat nie ma u mnie problemu, chodzi o korek wlewu :)
Lancie:
facio
Post autor: facio » 07 paź 2012, 9:25
: yesyes : W korku wlewowym jest tam taki dość gruby oring ,myślę że sparciał od temperatury i oleju.Stwardniał i trza wymienić :roll:
grnb
Imię: piotr
Re: Thesis - olej silnikowy cieknie z korka wlewowego
Post autor: grnb » 07 paź 2012, 20:04
zajrzałem tam dzisiaj i przy ciepłym silniku okazało się że oring zrobił się miękki i korek był zwyczajnie nie dokręcony, dokręciłem mocno przez szmatę i wtedy dopiero uszczelka ułożyła się tak jak powinna, myślę więc że problem mamy zażegnany. Co za bzdura :D
Lancie:
