Thesis - wymiana oświetlenia tablicy
grnb
Imię: piotr
Post autor: grnb » 08 kwie 2013, 14:50
Ostatnio pochwaliłem się że żarówki postojowe w lancii wcale się tak często nie palą i Teresa zagrała mi na nosie.
Wczoraj uroczyście oznajmiła mi stosownym komunikatem i sygnałem dźwiękowym -a jakże!, iż właśnie przepaliła się żarówka tablicy rejestracyjnej (jedna z dwóch) i powinienem niezwłocznie udać się do dilera.
Pozwoliłem sobie zignorować tą prośbę i postanowiłem sam dokonać wymiany jednak natrafiłem na problem, jak wymienić tą żarówkę? W instrukcji jest rysunek na którym kompletnie nie widać jak i w którym miejscu mam podważyć klosz?. Próbowałem z czuciem po obu stronach ale bez rezultatu a niechałbym tego połamać przez głupotę. Zatem, gdzie to podważać? Tam gdzie jest takie małe wcięcie w kloszu czy może po stronie przeciwnej?
Lancie:
'02 Thesis 2.0t, http://do-slubu.com.pl
'07 ypsilon 1,4 16v,
fazi
Re: Thesis - wymiana oświetlenia tablicy
Post autor: fazi » 08 kwie 2013, 19:59
Ja to wymieniłem to proste, trzeba podważyć własnie to wycięcie , dokładnie nie pamietam lecz przesuwa się to delikatnie podważając -straszne to tandetne jest, jak dobrze pamiętam w środku jest taka blaszka zatrzaskowa trzeba podważyc delikatnie i jedną stroną sie uniesie do góry,Musisz popróbować mi to wyszło intuicyjnie :D
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 08 kwie 2013, 20:48
Też to kiedyś ruszałem - oczywiście w celach poznawczych - i niestety musisz uważać. Tak jak pisze Fazi - okropnie tandetny element. Łatwo złamać, choć ja nie złamałem, ale powinno wyjść intuicyjnie.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
grnb
Imię: piotr
Post autor: grnb » 08 kwie 2013, 21:28
dzięki, skoro to takie tandetne to może pasuje od czegoś innego? np jakiejś np alfy? ;) sorry alfiarze :D
Lancie:
grnb
Imię: piotr
Post autor: grnb » 17 kwie 2013, 21:00
Po kilku dniach błąd zaczął być regularnie sygnalizowany dźwiękowo co skłoniło mnie do naciśnięcia guziczka mającego za zadanie ukrycie błędu, podziałało tak skutecznie że nawet lampka zaczęła świecić. ;)
Lancie:
grzegorz m
Post autor: grzegorz m » 27 kwie 2013, 11:00
A co to za guziczek jest,że zapytam?Swoją drogą to kolejny przykład na zdolności "samonaprawiania" Thesisów :)
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 27 kwie 2013, 16:26
To guziczek na desce rozdzielczej. Do zerowania licznika. No, nie wiesz?
Jash
