Lybra - czy to awaria czy normalne zachowanie zawieszenia?
DareX92
Imię: Darek
Post autor: DareX92 » 30 maja 2013, 17:54
Mam od niedawna Lybre 2.4 i od dnia zakupu zauwazylem dziwne zachowanie tylnego zawieszenia a mianowicie chodzi oto że po dłuższym postoju tył opoda na tyle że rant opony chowa się w błotniku...a po przejechaniu kilkudziesięciu metrow samochód się wyrownuje i tak to mometu gdy dluzej nie postoi... w Lybrze nie ma przeciez zawieszenia pneumatycznego więc co to takiego?
Koledzy prosze o rady od czego zacząć...
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 19:42 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Był : Ford Escort 1.6 16v
Była : Lancia Lybra 2.4 JTD SW
Jest : Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20v
Jan19
Imię: Jan
Re: Czy to awaria czy normalne zachowanie zawieszenia?
Post autor: Jan19 » 30 maja 2013, 19:34
Tak mi się kolego wydaje że mógłbyś zacząć od amortyzatorów bo to jest taki element w tylnym zawieszeniu który może puszczać. Powinieneś mieć zamontowane amortyzatory gazowe. Przynajmniej j takie miałem od początku.Sprężyny raczej od jeżdżenia się nie utwardzają, a od stania nie miękną.
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
GrimlocK
Post autor: GrimlocK » 30 maja 2013, 19:41
Jeżeli Twój egzemplarz ma zawieszenie samopoziomujące tylne (nivomat) to może być efekt jego działania.
Re: Lybra - czy to awaria czy normalne zachowanie zawieszeni
Post autor: FXX » 30 maja 2013, 19:56
Dokładnie tak jak mówi GrimlocK, Lybry miały zawieszenie samopoziomujące się czyli tzw. nivomat.
Sprawdź jakie masz amory i wszystko będzie jasne.
DareX92
Imię: Darek
Post autor: DareX92 » 31 maja 2013, 9:22
GrimlocK pisze:Jeżeli Twój egzemplarz ma zawieszenie samopoziomujące tylne (nivomat) to może być efekt jego działania.
a po czym poznam ze to nivomat?
bronx
Post autor: bronx » 31 maja 2013, 9:36
zobacz jakie masz amorki i sprężyny.
z nivo sprężyny są delikatne jak sprężynka z długopisu a amorki jak do czołgu
DareX92
Imię: Darek
Post autor: DareX92 » 31 maja 2013, 10:45
bronx pisze:zobacz jakie masz amorki i sprężyny.
ok dzięki teraz wiem czego szukac :D
DareX92
Imię: Darek
Post autor: DareX92 » 31 maja 2013, 20:05
mieliście racje to jest te całe nivo :)
a ze tak zapytam nie wiecie jak tam z awaryjnoscia tego zawieszonka?
Post autor: FXX » 31 maja 2013, 20:16
Ogólnie jest dość trwałe i jeśli amortyzator nie wyleje to się nic z nimi nie dzieje.
Jak się wyleje to zaczyna się robić wesoło, bo ciężko je dostać to raz, a dwa, że cena jest wysoka - bodajże ok 1,5tys. zł za sztukę.
DareX92
Imię: Darek
Post autor: DareX92 » 31 maja 2013, 20:24
FXX pisze:Ogólnie jest dość trwałe i jeśli amortyzator nie wyleje to się nic z nimi nie dzieje.
o *** no to faktycznie nie ciekawie...a domyslam sie ze jak to bywa to trzeba wymieniac kompletami...
bronx
Post autor: bronx » 31 maja 2013, 20:50
Kamil nie strasz kolegę :P
Ja się wyleją to kupujesz sprężyny od normalnego zawiasu i amorki.
Amorki nowe 400zł i tyle :) + ew. gumy KLIK
Wszystko pasuje, nic nie trzeba przerabiać.
DareX92
Imię: Darek
Post autor: DareX92 » 31 maja 2013, 21:19
bronx pisze:Kamil nie strasz kolegę :P
szczerze mowiac to pewnie bym tak zrobił jak mowisz :D
Post autor: FXX » 01 cze 2013, 2:59
DareX92 pisze:
Jeśli się nie mylę, to właśnie w nivo nie trzeba wymieniać kompletu.
Oczywiście można zrobić tak jak kolega bronx napisał.
