Delta II - zaciski hamulcowe
- Andrzej76
W mojej Lence z tyłu są zaciski, które na naszych "doskonałych" drogach wydają z siebie dość nieprzyjemne odgłosy. Poruszałem ręką zacisk na boki i wydawało mi się, że był zbyt duży luz. Słychać też było stukanie. Moje obawy potwierdziło badanie na stacji diagnostycznej. Szczególnie hałasuje lewy. Może ktoś miał podobny problem i doradzi mi co zrobić. Klocki są dobre i wszystko jest poskręcane jak należy.
Lancia Delta II, 1.6/8V+LPG, 1994
Nuova Delta - zaciski hamulcowe
Mam też ten sam problem, po wymianie klocków z tyłu czasami słyszę jak jadę po kostce, że czoś stuka z tyłu. Sprawdzałem tez zaciski jak auto stało na kanale i mają luz, już się przyzwyczajiłem do tego
chyba kazdy w delcie ma jakies problemy z hamulcami z tylu. ja mam w nim cos zapieczonego i mi nie dziala reczny z prawej strony. musze z tym powalczyc
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Też miałem taki problem, po przeczyszczeniu zacisku i wymianie linki ręczny działa jak ta lala"TADEO" pisze:chyba kazdy w delcie ma jakies problemy z hamulcami z tylu. ja mam w nim cos zapieczonego i mi nie dziala reczny z prawej strony. musze z tym powalczyc
A u mnie z kolei trzyma i nie chce puscic na prawym kole, wiec na razie nie uzywam, ale tez chcialbym sie jakos do tego zabrac..."TADEO" pisze:chyba kazdy w delcie ma jakies problemy z hamulcami z tylu. ja mam w nim cos zapieczonego i mi nie dziala reczny z prawej strony. musze z tym powalczyc
a ja walcze z tymi hamulcami i nic nie moge poradzic w najgorszym wypadku bede kupowal caly nowy zacisk, linki od recznego mam nowe, aha a dokladniej u mnie jest tak ze sie zapiekal tloczek a teraz zapiekla mi sie wajcha od linki od recznego. wrocilem wczoraj z niemiec i mam nadzieje ze w tym tyg bede mial juz to zrobione
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
