Thesis - wymiana oleju w skrzyni manualnej
Wymieniał ktoś olej w tej skrzyni? Na jaki i jak zachowuje się po wymianie?
Pracuje dobrze, ale już ma >300 kkm i olej nigdy nie był wymieniany.
No, może czasem, po rozgrzaniu jest problem z wbiciem biegu, ale to raczej incydentalnie.
Sprzęgło i dwumasa zmienione przy 250kkm.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2014, 12:57 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami! Poprawiłem./stabraf/
Re: Thesis - wymiana oleju w skrzyni manualnej
Ja wymieniam co 50 tys. km. zachowanie normalne, nie widzę różnicy.
Co dokładnie wlewasz?przedszkolak pisze:Ja wymieniam co 50 tys. km. zachowanie normalne, nie widzę różnicy.
W manualnej skrzyni wymiana oleju nawet co 100.000 km niewiele zmieni ... problem z wbijaniem biegów zapewne pochodzi od synchronizatorów i im nowy olej nie pomoże
Ja wlewam tutelę zc75 synt.,tak jak producent zaleca.
Ale to nie poprawi wbijania biegów.
Szajbus ma rację to prawdopodobnie wina synchronizatorów
Jak już będziesz wymieniał olej to zwróć uwagę na zabarwienie oleju,czy nie ma koloru brazu
jest jeszcze opcja zapowietrzonego wysprzęglika ale to by na każdym biegu był problem
szajbus pisze:jest jeszcze opcja zapowietrzonego wysprzęglika ale to by na każdym biegu był problem
Dlaczego,przyczyn może być wiele.
Nieprawidłowe wyspszęglanie też może być przyczyną wbicia giegu z oporami np:wałek za póżno staje,wałek zabiera synchronizatrory za sobą itp.
Wysprzęglik to nie jest, bo ten objaw jest mi doskonale znany.
Problem występuje w funkcji temperatury więc moim zdaniem olej może mieć coś do tego.
Drugie to linki (może regulacja), na końcu sama skrzynka.
Wymiana na pewno nie zaszkodzi.
Ile tam wchodzi tego oleju?
belial666 pisze:szajbus pisze:jest jeszcze opcja zapowietrzonego wysprzęglika ale to by na każdym biegu był problem
nie wiem czy rozumiesz o czym mówisz
w każdym razie olej możesz wymienić to nie zaszkodzi ale nie powinien on mieć wpływu na jakośc wbijania biegu przy podwyższonej temp.
Myślę, że przy przebiegu te 6 dych mogę zainwestować, bo wchodzi 1,7l.
Czego tu nie rozumieć,przy wyciśniętym sprzęgle wałek w skrzyni nie obraca się,tak?'szajbus pisze:belial666 pisze:szajbus pisze:jest jeszcze opcja zapowietrzonego wysprzęglika ale to by na każdym biegu był problem
ale koła się obracją i napędzaja tryby więc wałki się kręcą tylko na postoju nic się nie kręci przy wciśniętym pedale
