Thesis - wymiana tulei górnej łapy silnika
belial666
Post autor: belial666 » 17 mar 2014, 21:15
Powodem wymiany było całkowite zerwanie tulei
Objawy przy tym zaobserwowane to:
-wibracje silnika przenoszone na nadwozie
-łupnięcie przy gaszeniu,odpalaniu
-szarpanie silnika przy gwałtownym przyśpieszaniu
Instrukcja
1.Odkręcamy nakrętkę mocującą zbiornik płynu chłodniczego i wlew płynu do spryskiwaczy
2.Zbiornik płynu chłodniczego,a mianowicie jego tylna część jest wsuwana
Przód zbiornika podnosimy do góry i ciągniemy do siebie(odpinamy tylko wtyczkę nic więcej,możemy podłożyć kawałek kantówki pod zbiornik)
Trzeba też odsunąć wlew płynu do spryskiwaczy
3.Odkręcamy dwie śruby łapy silnika (dwie ,bo odkręcenie śruby z małej tulei nic nam nie da
nie podniesiemy ramienia do góry)
5.Co do wyjęcia starej tulei proponuję jej przecięcie po uprzednim usunięciu kawałka gumy
Wyciskanie jej na silniku nie polecam,graniczy z cudem (12mm spilka siadała)
Po przecięciu tulei i podważeniu jej śrubokrętem sama wyskoczyła
7.Płaska podkładka
8.Przy końcu w tym miejscu gdzie zostanie do wciśnięcia jakieś 5mm musimy zastosować dystans ,by wcisnąć ją do końca
9.Miejsce obstukiwania delikatnie młotkiem podczas wciskania ( zdecydowanie lżej idzie)
10.Klucz płaski stoi,a grzechotka dociąga
W tym momencie dystans
Gotowe
AUFER
Re: Thesis-wymiana tulei górnej łapy silnika
Post autor: AUFER » 17 mar 2014, 21:34
Fajny dokładny opis, na pewno przyda się niejednemu.
Dobra robota kolego
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
szajbus
Post autor: szajbus » 17 mar 2014, 21:56
wszystko spoko ale zamiast cięcia można ją wyprasować tak jak wprasowałeś nową trochę to ułatwia sprawę
Post autor: stabraf » 17 mar 2014, 22:05
Przecież próbował i się nie udało:
belial666 pisze:...
Wyciskanie jej na silniku nie polecam,graniczy z cudem (12mm szpilka siadała)
więc se przeciął...
Ja też przecinałem i IMHO jest wtedy mniej roboty i wiem, że pójdzie ;)
AUFER
Post autor: AUFER » 17 mar 2014, 22:06
Ajj tam się czepiacie :-)
Może tak było łatwiej...
A może to tak jak jeden woli blondynki drugi brunetki :-)
Grunt, że robota zrobiona :-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 17 mar 2014, 22:10
szajbus pisze:wszystko spoko ale zamiast cięcia można ją wyprasować tak jak wprasowałeś nową trochę to ułatwia sprawę
Szanuję cię
Wyciskałeś akurat tą tuleję ?(nie mówię o tulei w wahaczu bo to inna bajka)
Ta tulejka jest wykonana z blaszki o grubości 1mm i żeby było fajnie oszlifowana na rancie
Ja próbowałem i jak już napisałem wyżej 12mm szpilkę zerwałem ,a przecięcie zajęło 5minut
I myślę że niejeden mechanik podszedłby do tego tak samo.
stabraf pisze:Przecież próbował i się nie udało:
belial666 pisze:...
więc se przeciął...
...bo znasz się na robocie : ok2 :
Ostatnio zmieniony 17 mar 2014, 22:19 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem posty.
jjash
Imię: Jan
Re: Thesis - wymiana tulei górnej łapy silnika
Post autor: jjash » 17 mar 2014, 23:22
Belial, Szacun za Twe dokonania. Przyznam, że z przyjemnością się to czyta i ogląda. Masz zacięcie.
Masz jakieś namiary na tą tuleję?
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
szajbus
Post autor: szajbus » 18 mar 2014, 0:01
no ja też wymieniałem raz przecinałem ale nastepnym razem w moim poprostu nasadką wyciskałem i się idealnie udało śruba 12.8 potem jeszcze 2 razy to robiłem i za każdym razem śrubą :) mi akurat cięcie nie szło:) bo faktycznie jest ciasno ale sam opis ok :)
Ostatnio zmieniony 18 mar 2014, 0:16 przez szajbus, łącznie zmieniany 1 raz.
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 18 mar 2014, 0:13
super Kolego to mankament mojej Tereni nie mialem jak sie zabrac i nie wiedziałem od której strony dojść aż tu nagle. Dzieki za dobrą fotorelAcje ODRAZU ZAPISUJE:) pomogłeś!
Była: Alfa Romeo 155 1.8 8V ts, Thesis 2.0 turbo
Jest: Honda Civic Hybrid
belial666
Post autor: belial666 » 18 mar 2014, 18:01
jjash pisze:Belial, Szacun za Twe dokonania. Przyznam, że z przyjemnością się to czyta i ogląda. Masz zacięcie.
Może być allegro,autosklep24
Ja tu kupiłem http://allegro.pl/show_item.php?item=3963590287
AQQ2009 pisze:super Kolego to mankament mojej Tereni nie mialem jak sie zabrac i nie wiedziałem od której strony dojść aż tu nagle. Dzieki za dobrą fotorelAcje ODRAZU ZAPISUJE:) pomogłeś!
Taki był tego zamysł ,koleżko :)
Ostatnio zmieniony 18 mar 2014, 18:22 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zrób to sam”
