Witam!
Mam problem z centralnym zamkiem, zamyka drzwi z kluczyka ale z pilota nie.Wymieniłem baterie i próbowałem zakodować klucz, ale po naciśnięciu przycisku na kluczyku dioda przy lampce gaśnie a powinna zapalić się na stałe.Czy coś zle robię? Co jeszcze mogę sprawdzić?Dodam,że wczoraj poprawiałem wiązkę w tylnej klapie(dwa przewody urwane, jeden jakby przypalony,kilka pękniętych),ale central z pilota nie działał wczesniej;-))).
Y 1.2 16v - centralny nie działa z pilota
- piotrekdlugi
- Imię: Piotrek
Re: Y 1.2 16v - centralny nie działa z pilota
Masz wersję z alarmem ? Jeśli tak to musisz przekręcić kluczyk w syrenie na pozycję on i dopiero kodować pilota. Ja również mam problemy z centralnym, udało mi sie zakodować kluczyk ale działa tylko z kilku cm od centralki i chyba spasuje i założę inną uniwersalną centralkę..
