Thesis - naprawa błędu poduszki powietrznej pasażera AIRBAG
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 24 cze 2014, 11:02
Najpierw naprawiłem połączenie elektryczne pod siedzeniem...i brak tam wtyczek (było już naprawiane było lutowane). Obciąłem więc ten lut i połączyłem poprzez najprostszą kostkę do połączeń elektrycznych. Na kilka dni był spokój aż znowu wywaliło błędem. Później napotkałem na necie filmik mam nadzieję, że autor się nie obrazi: http://www.youtube.com/watch?v=cZJ-1g-U_Tc
Zrobiłem za tym przykładem żółtą wtyczkę przy tunelu środkowym przy lewej stopie pasażera.
Zrobione moim sposobem własnym...ważne, że działa, błędu nie ma i jestem zadowolony :)
AUFER
Re: Thesis - naprawa błędu poduszki powietrznej pasażera AIR
Post autor: AUFER » 24 cze 2014, 16:31
Dobra robota : ok2 :
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 24 cze 2014, 17:32
Zrobiło się bardziej elektrycznie niż elektronicznie, ale kontakt będzie na lata.
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 24 wrz 2014, 14:27
Ostatnio korzystałem z tej oto instrukcji jak że przejrzystej no i niestety albo słabe łączenia wykonałem albo trzeba usunąć błąd po wymianie kostek komputerkiem jednak moj kabelek i ECUscan nie chce sobie poradzić z połączeniem się z modułami Air-baGów...
Nie wiem co zrobić, po wymianie kostek błąd powinien sam zniknąć? czy musze go usunąć??
Dzięki z góry! ;)
Była: Alfa Romeo 155 1.8 8V ts, Thesis 2.0 turbo
Jest: Honda Civic Hybrid
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 24 wrz 2014, 15:16
Powinien zniknąć. Masz gdzieś jeszcze jakiś błąd.
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 24 wrz 2014, 15:23
Albo skoro nie łączy z centralką to rozprogramowaną/uszkodzoną centralkę.
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 24 wrz 2014, 15:33
jedynie żarówki postoju i podswietlania rejestracji bo ledy siedzą. a air czasem zgasnie ale tylko czasem
to podczas trasy z NL do PL tak nagle sie zaswieciło potem gaslo i swiecilo przez 200km potem przez 50 spokoj i tak w kółko.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 24 wrz 2014, 16:37
Są jeszcze inne łączenia, nir tylko pod przednimi fotelami. Może za kanapą?
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 24 wrz 2014, 16:40
no ale chodzi o kontrolke konkretnie poduszki przedniej pasażera.;/
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 wrz 2014, 16:41
Stacyjkę poduszek na boku deski sprawdzałeś? Pytam bo już nie pamiętam czy Ci pisałem .
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 24 wrz 2014, 16:43
oczywiście sprawdziłem, włączałem-wyłączałem no i oczywiście sprawdziłem kostkę, wszystko wygląda na sprawne.styki kable itd.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 24 wrz 2014, 21:04
Połączenia są tam gdzie na zdjęciu pokazałem oraz pod fotelem...najprościej to zdjąć osłonę plastikową od przodu fotela i będzie nawet nieźle widać to, wystarczy śrubokręt krzyżakowy...
Dodatkowo masz: https://www.youtube.com/watch?v=cZJ-1g-U_Tc
Tam koleś ładnie i na cacy wyjaśnił ten problem połączeń kostek :)
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 24 wrz 2014, 21:10
w tym problem że korzystając z instrukcji twojej i tego kolesia, wykonałem powyższy zabieg ale błąd świeci;/... nie wiem co jest, czasem zgaśnie ale rzadko.....
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2014, 21:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 24 wrz 2014, 21:18
Mata obecności pasażera na siedzisku...? Niewiem czy ma to znaczenie...jeśli nie to ktoś z kolegów mnie poprawi. Wiem, że ktoś miał z nią problem tu na forum...Czy może Fazi ? Nie pamiętam już...
Dodam do opisu tematu, że wszystkie przewody, wtyczki tatusie i mamusie wywaliłem i obciąłem kable po około 1cm i dopiero wszystko skręcałem do kupy w nowych tatusiach w nowa mamusie
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2014, 21:34 przez ArtoKucior, łącznie zmieniany 1 raz.
belial666
Post autor: belial666 » 24 wrz 2014, 22:00
....na odpiętym aku,tak?
Nr. telef. 501259455
Wróć do „Zrób to sam”
