I jeszcze jedno
co powoduje pocenie się w tym miejscu
na zdjęciu akurat czyste
turbina czy pierścienie ?
Dedra TD - co powoduje pocenie się w tym miejscu
Re: Dedra TD - co powoduje pocenie się w tym miejscu
A wyczuwasz jakąś znaczną utratę oleju silnikowego? Możesz sprawdzić odpowietrzenie skrzyni korbowej- odmę. Tamtędy może dostawać się olej do układu dolotowego.
Pierścienie to co najwyżej wymiotowałby olejem do wydechu... nie w układ dolotowy.
Jak chcesz się dowiedzieć czy turbo zaczyna się kończyć, to zdejmij rurę z zimnej strony turbo. Nie powinno być jakiegokolwiek luzu osiowego, i baaardzo delikatny promieniowy. Szkoda tylko, że turbosprężarkę masz w czeluściach między silnikiem a przegrodą.
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo - w trakcie remontu
Lancia Thema I Serie - w trakcie wiecznego remontu
Alfa Romeo 156 2,4JTD 20V TI - na przekór wszystkim - jeździ
- horses
- Imię: Adam
Nie, w zasadzie co 10.000km nie trzeba go dolewać.
Odma jest puszczona przez specjalny zbiornik wyłapujący olej.
Turbina coś znowu ostatnio gwizdać zaczęła
W zasadzie turbosprężarka zawsze gwiżdże. Tylko w autach tego nie słychać z racji dużej ilości wygłuszeń.
Ewentualnie mogła się zrobić jakaś nieszczelność w układzie- dość częsta przypadłość na kolankach gumowych w starych autach. Stwardniała guma lubi pękać.
Najlepiej byłoby zdjąć rury układu dolotowego, wyczyścić jeśli są tłuste w benzynie ekstrakcyjnej, przy okazji sprawdzić luzy wirnika turbosprężarki, poszukać pęknięć i złożyć na nowo. Potem można sprawdzić czy się znów nie ubrudzi olejem- przynajmniej będzie wiadomo, że coś jest nie tak.
Ale to tak można sobie wyliczać...
Syn Jacka,
