hej, wymieniał ktoś reflektory w lancii y rocznik 96 - 03 ?
jakieś wskazówki krok po kroku
Y 1.2 '01 - wymiana reflektorów
- Imię: Sławek
Ostatnio zmieniony 02 cze 2015, 20:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Krok po kroku nie pamiętam ale trzeba zdjąć kierunkowskazy i atrapę. Pod tymi elementami są śruby mocujące reflektory. Nie pamiętam na czym trzymają się kierunki ale chyba na sprężynkach które zwalnia sie od strony komory silnika. Atrapa to cztery śruby na pasie przednimi chyba dwa wkrety między żeberkami atrapy.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Sławek
Re: Y 1.2 '01 - wymiana reflektorów
wymienione, w porównani z innymi autkami wymiana reflektorów w Lancii to "bułka z masłem"
1- rozpinamy wtyczki oświetlenia H1+H7 i silniczka sterowania
2- odkręcamy atrapę cztery śrubki (kluczyk 10mm) i dwa blachowkręty na imbus 4
3 - odpinamy sprężynkę trzymającą obudowę kierunkowskazu i wysuwamy obudowę do przodu, następnie wypinamy wtyczkę zasilającą "migacz"
4 - odkręcamy trzy śrubki kluczem nasadowym 10mm, do jednej będziemy potrzebować dłuższej przedłużki
5 - wyjmujemy reflektor, demontujemy silniczek, żarówki sztuk trzy ( H1, H7, postojowa )
6 - montaż w odwrotnej kolejności
istotne jest by przy skręcaniu reflektorów, przed założeniem atrapy sprawdzić ustawienie świateł, gdyż istnieje możliwość wstępnej regulacji samych reflektorów za pomocą dwóch dystansów.
Nowe reflektory cieszą blaskiem światła
