Miałem wczoraj taką oto przygodę. Pojechałem na zakupy, lancia odpaliła, trochę z oporem ale dała radę. Potem pod sklepem jak wracałem już coś nie chciała kręcić.
kontrolki wszystkie świeciły jak trzeba, akumulator naładowany. Ale wyłączyłem zapłon, przekręciłem znowu i odpaliło.
Kiedy wróciłem do domu, wyłączyłem silnik, i dla sprawdzenia odpaliłem znowu. I sytuacja spod sklepu się powtórzyła.
Jeszcze tak kilka razy zapaliłem i zgasiłem, za każdym razem raz odpalał, a raz zero reakcji, i tak na zmianę.
I tu nagle poczułem smród palonej gumy. Otwieram maskę, a tam ogień na kablach. Było około 33stopnie w cieniu, więc nie ryzykowałem i szybko za gaśnicę i ugasiłem.
i tutaj mam pytanie, bo stopiły się kable od sterownika świec. Dokładnie ta wiązka która właśnie do świec idzie (w sterowniku są 2 wiązki ) .
Po zbadaniu miernikiem, wszystkie styki sterownika ( te od spalonego kabla ) są ze sobą zwarte.
Czy tak powinno być? Jak sprawdzić co spowodowało nagrzanie się i zapalenie przewodów ? Jak sprawdzić czy świece nie robią zwarcia ?
Czerwonym kółkiem zaznaczyłem spaloną wiązkę kabli, i styki sterownika świeć od tego kabla.
Lybra - pożar w komorze silnika
Ostatnio zmieniony 24 lip 2015, 14:35 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem./stabraf/
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Pożar w komorze silnika
Odkręć kable od świec i wtedy sprawdź czy są zwarcia między przewodami. Teraz miernik może wskazywać opór świecy jako zwarcie. Tak czy siak skoro się topiły to bezwzględnie trzeba je wymienić!
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Re: Lybra - pożar w komorze silnika.
tylko co z tym sterownikiem ?
Przemierz nie ma być zwarcia.
- Imię: Wojtek
Kable wymien. Przekaznik swiec raczej przezyje ale trzeba go sprawdzic. A przede wszystkim sprawdz przyczyne zapalenia sie. Moze puszcza pompa cr.
Lancia lybra 2.4 jtd 2002 140 jest
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2002 150 byla
Fiat Marea 1.6 + Lpg 2001 106 Km byla
Fiat punto 1.2 1996 75 Km byl
