Kappa Coupe 2.0 16vT - piasta/rozstaw śrub 4x98?
opos44
Imię: Mateusz
Post autor: opos44 » 14 gru 2015, 23:16
Mianowicie mam następujące pytanie czy jest możliwość zamontowania do kappy piast z rozstawem śrub 4x98 zamiast 5x108?
Może ktoś już kiedyś dokonywał takiego manewru? Bo mi felgi nie pasują ;)
vanisch
Re: Kappa Coupe 2.0 16vT - piasta/rozstaw śrub 4x98?
Post autor: vanisch » 15 gru 2015, 9:49
Dystanse zmieniające rozstaw śrub?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
opos44
Imię: Mateusz
Post autor: opos44 » 15 gru 2015, 10:13
Chciałem wymienić komplet piast co by pasowały do felg 4x98 gdyż miałem taki rozstaw w mojej Delcie. Nie wiem czy piasty z Delty pasują do Kappy... sprawdzić nie mogę bo Delty już nie mam. A jeśli chodzi o dystanse to niewiemm czy jest to praktycznie możliwe...? Chodzi o to, że moja Luba zakupiła mi felgi na urodziny do Delty takie co polowałem na nie 2lata, a pewna Pani wjechała mi w kufer (jeszcze przed założeniem) no i do kasacji. Kupiłem sobie Kappe Coupe no i okazało się że rozstaw inny a nie potrafię mojej Pięknej co mi sprawiła taki prezent powiedzieć że nie pasują... no nie potrafię... :(
Dlatego szukam też opcji jak to zrobić żeby jednak pasowały ;)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 15 gru 2015, 13:10
Pozostaje tylko Thema, ale też tylko teoretycznie.
Tofik
Post autor: Tofik » 15 gru 2015, 13:58
dystanse zmieniajace rozstaw do zrobienia. Sprawdz wpierw jakie mazz ET nowych felg i pomierzyc trzeba jaki najwiekszy dystans moze byc, żeby się nie okazało ze trzeba nadkola rolowac :)
volf
Post autor: volf » 15 gru 2015, 14:55
To pytanie brzmi mniej więcej tak: mam wał od poloneza, czy będzie pasował do silnika w mercedesie :lol:
Ciekawe jak rozwiążesz problem ABS, gdybyś nawet jakoś tę piastę zamienił (przy pomocy młota i spawarki) :)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 15 gru 2015, 20:26
Najbliżej będziesz miał do Themy/Cromy. Piasty miały tam rozstaw 4x98 Kappa bazuje na płycie podłogowej "TIPO 4" tak więc jest jakaś szansa żeby to podeszło. Ale nigdy nie próbowałem tego manewru. Mirek ma w swojej delcie chyba 5x tyle że on przeszczepił całą zawieszkę z kappy. Spróbuj do niego podbić. MiroMiglia
volf
Post autor: volf » 15 gru 2015, 20:54
Może niech od malucha założy :lol:
Kappa swoje waży a ciekawe co będzie jak mu się koło urwie? Czy koledzy dający świetne rady wezmą też odpowiedzialność za czyjeś życie/zdrowie i to niekoniecznie tego dokonującego przeróbki :?:
Tofik
Post autor: Tofik » 15 gru 2015, 22:42
ale od czego ma się urwać koło?? od 4 śrub czy jak??
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 gru 2015, 0:32
volf pisze:Kappa swoje waży a ciekawe co będzie jak mu się koło urwie?
E, bez przesady. Według danych z dowodów rejestracyjnych, moja lybra jest tylko 15kg lżejsza od kappy, a ma tylko 4 śruby na koło.
volf
Post autor: volf » 16 gru 2015, 9:48
Miałem na myśli zabawy z przerabianiem piasty czy zwrotnicy, bo raczej nie da się zamontować piasty od delty na zwrotnicę od kappy, samej zwrotnicy też się nie podmieni bez młota i spawarki...
Co do tych dystansów zmieniających rozstaw-to ok. jest do do przyjęcia, tylko czy ma jakiś sens ekonomiczny jak oryginalne alufelgi do kappy są często w cenie złomu (15 cali)...
Tofik
Post autor: Tofik » 17 gru 2015, 13:56
cóż z tego ze sa w cenie zlomu jak alufelgi od K sa paskudne jak noc listopadowa :) zresztą nie wiem czy widzialem oryginalne alufelgi od jakiejs w miare wspolczesnej Lanci co by były jakiej porywajace :) chyba ladnie zrobione strukturalne stalowki od Opla zdaja sie byc bardziej urocze od oem alu z Kappy :)
moge daj namiar na goscia ktory zrobi od podstaw zwrotnice pod piaste jaka sobie życzysz :) produkt bedzie porzadny, bezpieczny ale na pewno nie "po kosztach" :)
opos44
Imię: Mateusz
Post autor: opos44 » 18 gru 2015, 10:38
Czyli to grubsza afera z tymi piastami.... i z tego co widzę to trzeba być mocno upartym, żeby dopasować samochód do felg :p
Ale namiar z chęcią poproszę, może kiedyś w przypływie bliżej nie określonego "czegoś" to zrobię ;)
Muszę się jeszcze do chłopaków z Łodzi odezwać co ode mnie Deltę na części brali bo przerabiali Dedrę na 3-drzwiową ;) wiem że oni mocno kombinują z przeróbkami może też coś podpowiedzą to zdam relacje.
Dzięki za rady PZDR
