Dedra TDS - problem z immo i pompą wtryskową
- Imię: Adam
Witam.
Piszę, bo mam mały problem z moją Lancią odkąd ją kupiłem. Otóż ktoś przede mną założył do mojej dedry pompę z numerem 0460494304, robiąc przy tym niezłą rzeźbę w kablach. Zakupiłem odpowiednią pompę i już jest w samochodzie, problem w tym że nie wiem gdzie podpiąć kabel z cewki, pozwalającej na przepływ paliwa. Pytanie moje brzmi czy ktoś mógłby mi podesłać fotografie podłączeń kabli do dedry z pompą 0460494389?
Wygląd pompy-wersja ze stycznikiem u góry i czarną skrzynką po prawej z wystającą wtyczką:
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 21:24 przez Adam8731, łącznie zmieniany 3 razy.
- horses
- Imię: Adam
Re: Dedra TDS-problem z pompą wtryskową 0460494389.
Który rok samochodu? czy jest immo ?
Adam
Adam
- Imię: Adam
Nie ma imo Ma tylko Alarm
To dane z Eper po rozkodowaniu nr vin:
SN - DEDRA FL.94 T.DS (1994-1999)
105.444.1.0 - SW."LS" 1930 TD. EM08
Engine: 1779487 Vehicle: 04106858 Prod. date: 7/11/1995
Szukałem też pomocy na eper ale nic nie znalazłem
I właśnie z tego Katalogu na eper dowiedziałem się jak ma być pompa.
Nie wiem również jakie napięcia mają być na wtyczce do pompy z 3 przewodami
- horses
- Imię: Adam
Re: Dedra TDS - problem z pompą wtryskową 0460494389
Teoretycznie inna pompa, zrobię jakoś zdjęcia swojej.
- Imię: Adam
Re: Dedra TDS - problem z immo i pompą wtryskową
Witam.
Problem pompy został prawie rozwiązany. Prawie, bo po wymianie pompy samochód nadal nie zapala.
Przyznaje się bez bicia, że się pomyliłem co do imo w mojej dedrze. Ono tam jest i ma się całkiem... źle.
Ktoś miał kiedyś problem w tym egzemplarzu z immobiliserem i zamiast rozwiązać ten problem poszedł na skróty zakładając starsza pompę paliwową, która po prostu nie współgra dobrze z tym silnikiem.
Nie zapalała się kontrolka "CODE" bo wtyczka z modułu była wypięta. Wpadliśmy na to po tym jak zaczęliśmy szukać drugiego końca kabla sygnałowego od pompy.
Piszę z dalszą prośba o pomoc, ponieważ po podłączeniu skrzynki z imo, zapaliła się lampka "CODE" i nie zgasła. oczywiście żaden sygnał do pompy nie trafił, wiec samochód nadal stoi rozgrzebany. Mam do samochodu różne instrukcje książkę serwisową, ale mam też tylko jeden kluczyk i nie mam karty "Lancia CODE".
Czy ktoś z Forumowiczów, mógłby mi podpowiedzieć jak zakodować ten immobiliser, lub kluczyk. na dzień dzisiejszy nie mam pomysłu co dalej zrobić ;( Niestety tematy poruszane na forum nie wyczerpały mojego problemu
Poniżej fotka modułu i kluczyka.
- horses
- Imię: Adam
Hej.
Bez kluczyka matki, nie zaprogramujesz. Jeżeli immo jest sprawny, lampka od razu gaśnie. Ja mam sprawny immobilizer, ale np u mojego ojca jest zdezaktywowany (z tym że ktoś to kiedyś zrobił)
Nie wiem jak się dezaktywowało ale pewnie trzeba by się udać do elektronika jakiegoś.
- Imię: Adam
A jakie napięcie lub jaki sygnał pojawia się na pompie gdy immo sprawne jest? bo dorwałem rozkodowaną skrzynkę z ducato.
