Thesis 2.4 B/LPG - wewnętrzny mechanizm zmiany biegów
- deltadedra
- Imię: Jarek
Witam.
Po około miesięcznym postoju auta zauważyłem, że coś się "zepsuło" w mechanizmie zmiany biegów. O ile można było włączać biegi 3-4 bez problemu, o tyle przesuwanie dźwigni w bok stało się prawie niemożliwe. Rozebrałem wszystko, łącznie z linkami, korzystając z instrukcji beliala666.
Luz na dźwigni skasowałem (zgodnie z instrukcją beliala ), linki są sprawne i teraz pozostał jedynie ten element na skrzyni biegów opisany w ePER jako "napęd wewnętrzny skrzyni biegów". Tuleja na wybieraku musiała przyrdzewieć bo normalnie nie da się ruszyć ręką.
Mam więc pytanie do szanownych kolegów: da się zdemontować cały ten element bez uszkodzenia czegoś w skrzyni?
Ktoś naprawiał lub wymieniał taki element?
______________________________________________________________________________________________
Lancia Thesis '02 3.0 V6- Aktualnie
Lancia Thesis '02 2.4 20V + Lpg - BYŁA, ale ciągle szukam innej...
Lancia Delta II '95 1.6 i.e. + Lpg - BYŁA i już nie wróci...
Lancia Dedra '93 1.8 i.e. - BYŁA i już nie wróci....
- belial666
Re: THESIS 2.4 B/lpg - wewnętrzny mechanizm zmiany biegów.
Rozumiem, że linki w pancerzu się nie zapiekły? Sprawdziłeś linki demontując je, czy chodzą luźno?
Ps. Zamiast rozbierać mechanizm, to poleć obficie WD- 40 Może ruszy...
Nr. telef. 501259455
- deltadedra
- Imię: Jarek
Re: Thesis 2.4 B/LPG - wewnętrzny mechanizm zmiany biegów
Linki rozpięte, chodzą bez najmniejszych oporów.
Właśnie problem tkwi w tym, że tej jednej dźwigni ruszyć nie mogę przy skrzyni. Spróbuje jakimś penetrantem potraktować.
- deltadedra
- Imię: Jarek
Dźwignia wyboru biegu pracuje dobrze, natomiast dźwignia przejścia pomiędzy biegami ( np miedzy 1-2 a R )stoi w miejscu. Patrząc na rysunek wychodzi, że jest to dźwignia powodująca ruch góra - dół. Niestety.
- belial666
Coś robiłeś przy niej?
- deltadedra
- Imię: Jarek
Wczoraj obficie zalałem wd40 i poczekam czy zadziała. W piątek będę miał trochę czasu to sprawdzę jaki da to efekt.
Czekaj, a sprawdziles poziom oleju w skrzyni? Jesli jest za malo to dolej, rozgrzej auto i poprobuj wbijac. Sa trzy rozwiazania:
1) zapieczone/zastane polaczenie w wybieraku nad skrzynia
2) to samo w skrzyni
3) uszkodzony element wewnatrz skrzyni blokjacy przesuw walka wybieraka i zakleszczenie biegu.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
- deltadedra
- Imię: Jarek
Środek penetrujący nie dotarł tam, gdzie miał dotrzeć, więc trzeba było się nagimnastykować i wymontować wybierak.
Wszystko pięknie działa za wyjątkiem tej dźwigni oznaczonej strzałką...
Więc mamy winowajce. Myślę, że po rozebraniu, wyczyszczeniu i nasmarowaniu będzie działać jak należy.
- deltadedra
- Imię: Jarek
Uczę się od najlepszych, wykorzystując bardzo dokładne wskazówkibelial666 pisze:Ładnie
- belial666
Kiedy usprawnisz wybierak, to zwróć uwagę jak wbijają się biegi. Czy może jest jakaś poprawa, jeśli wcześniej nie wchodziły płynnie. Daj znać.
Ps. Nie wiem, czy Ci się chce, ale fajnie by było to zobaczyć w "Zrób to sam" Nawet kilka fotek...
- deltadedra
- Imię: Jarek
nie ma problemu...belial666 pisze: Ps. Nie wiem, czy Ci się chce, ale fajnie by było to zobaczyć w "Zrób to sam" Nawet kilka fotek...
- Imię: Artur
trzymamy kciuki by się wszystko udało, na pewno niejednej osobie to się przyda
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- deltadedra
- Imię: Jarek
Na razie zbieram informacje o dostępności części zamiennych, robię fotki i po wszystkim podzielę się wrażeniami...
