Lybra 1.9 115KM - awaria elektryki
- Imię: Romek
Witam, dzisiaj rano zarylem przodem w nieoznakowany prog zwalniajacy. Po kilku kilometrach padly przednie wycieraczki i spryskiwacze przod i tyl, kierunkowskazy i swiatla awaryjne. Tylna wycieraczka dziala. Wersja bez czujki deszczu. Bezpieczniki ok, przekazniki dociskalem. Blagam, pomozcie, bo w poniedzialek musze do Wroclawia wracac, a bez kierunkow to moze byc katastrofa
Re: Lybra 1.9 115km awaria elektryki PILNE
A gdzie jesteś teraz?
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Przykra sprawa i dość nietypowa usterka, ale jak wskazał kolega wyżej podając swoją lokalizację może uda się pomóc na miejscu...Roo pisze:Witam, dzisiaj rano zarylem przodem w nieoznakowany prog zwalniajacy. Po kilku kilometrach padly przednie wycieraczki i spryskiwacze przod i tyl, kierunkowskazy i swiatla awaryjne. Tylna wycieraczka dziala. Wersja bez czujki deszczu. Bezpieczniki ok, przekazniki dociskalem. Blagam, pomozcie, bo w poniedzialek musze do wroclawia wracac, a bez kierunkow to moze byc katastrofa
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Imię: Romek
Mala wioska Wróblin, woj. opolskie, powiat prudnicki, gmina Głogówek
Re: Lybra 1.9 115KM - awaria elektryki
Straaasznie daleko. A są jakieś widoczne uszkodzenia? Coś się wylało?
- Imię: Romek
Nie, jedyne, co nie dziala to kierunkowskazy (z awaryjnymi) , przednie wycieraczki i spryskiwacze, poza tym wszystko ok.
Na pocztek sprawdź bezpieczniki. Nie wiem jak w Lybrze, ale w AR156 miałem te układy na jednym bezpieczniku i jak siadł to takie jaja się działy.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Druga sprawa, masz fabryczny alarm? Jeśli nie to zdjmij lewe kolo, nadkole i sprawdź czy przypadkiem nie zwisaja luźne przewody zakończone kostkami. Jeśli będzie jeden lub dwa to wyczyść je, spryskaj czymś wspierającym wodę i zabezpiecz.
Dokładnie taką akcję miałem w Alfie, tyle że dość mocno mnie bujnelo na nierówności poprzecznej przy nie małej prędkości. Te przewody spadły i się kostka o półoś urwała co skutkowało zwarciem i wywaleniem jednego z bezpiecznikow, który zabezpiecza te układy. Także sprawdź bezpieczniki w skrzynce po lewej stronie deski rozdzielczej i melduj o rezultatach.
- Imię: Romek
sprawa rozwiązana aż mi głupio, że zawracałem wam głowę. W momencie regulacji wysokości kierownicy pociągnąłem ją również do siebie, wtedy musiała wyskoczyć wtyczka z przełączników zespolonych. Dzięki za porady, pozdrawiam, proszę o zamknięcie tematu
