Czołem Panie i Panowie,
zabieram się za moją Luśkę, trzeba przywrócić jej dawny blask na pierwszy ogień idzie wnerwiająca kontrolna poduszki. FES wskazywał kiedyś na błąd połączenia/masy w okolicy siedzenia kierowcy. Sprawdziłem wtedy polecane uwadze miejsce pod fotelem, żółta kostka ok.
Wczoraj Multiecuscan wykazał co innego, błąd 92 control unit fault, czyli błąd jednostki sterującej, niemniej jednak w opisie również wspomniane jest sprawdzenie masy. Załączam screen z tym błędem z prośbą o Wasze zdanie. Zetknął ktoś się z tym?
Pozdr!
Dominik
Lybra SW - błąd poduszki kierowcy/błąd 92 control unit fault
- Imię: DoMinik
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Centralka air-bag masę ma także na obudowie i jedyne chyba co możesz zrobić w przypadku braku masy to odkręcić centralkę, oczyścić miejsce kontaktu z karoserią i ponownie skręcić.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: DoMinik
Re: Lybra SW - błąd poduszki kierowcy/błąd 92 control unit f
Dzięki za wskazówkę, tak zrobię jakieś dodatkowe rady przy dostawaniu się do centralki/rozłączaniu jej? Doszukałem się na forum, że znajduje się ona w tunelu środkowym pod popielniczką (rozumiem, że tą tylną, dla pasażerów tylnej kanapy). Można odłączyć centralkę i kombinować z masą bez rozłączania akumulatora?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Pod przednią popielniczką. Dojście idealne po odkręceniu bocznych osłonek kokpitu, tych obok nóg kierowcy i pasażera:-)
W zasadzie jeśli kluczyka nie przekręcisz to nic złego nie powinno się stać, kilka razy tak zdejmowałem poduszkę kierownicy, nawet ostatnio w audi brata ale dla bezpieczeństwa minusową klemę powinno się zdjąć.
