Kappa 3.0 benzyna - bardzo duze spalanie
- gaxik
- Imię: Łukasz
Witam. Mam problem z kapustka , ostatnio spalanie siega 32 litrów. Swiece mam swieze. Trase ostatnio rzeczywiscie pokonuje tylko 10km w dwie strony dziennie. Samochod 2 dni temu zgasl bo brakło paliwa wiec zalalem 16 litrow i przejechałem 56km i znow zgasl. Jedyny problem jaki zauwazylem to taki ze slabo grzeje cieplem -nawiew na maxa. Wyciekow nie widac. Moze ktos podpowie w czym moze byc problem
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Kappa 3.0 benzyna - bardzo duze spalanie
Temperatura silnika w normie? Bo słabe ogrzewanie może być spowodowane uśmierconym termostatem. A jak padł termostat silnik jest nie do grzany i może spalić dwukrotnie więcej że względu na to że pracuje na podniesionej dawce paliwa.
- gaxik
- Imię: Łukasz
Wlasne temperatura na takim odcinku wogole nie podnosi sie. Tydzien temu jechałem w trase 150km i wskazowka wogole sie nie podniosla. Jednak jak na postoju gazuje pare minut podnosi sie do 70
To typowe objawy padnięcia (w pozycji otwartej) termostatu.
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Wymień termostat i po sprawie będzie
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Jeśli robisz tylko krótkie trasy to na razie możesz się posiłkować zasłaniając chłodnicę kartonem do czasu wymiany termostatu.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- gaxik
- Imię: Łukasz
Oczywiscie wymienie termostat a polecicie jakiej firmy kupic?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Sobie kup od Renault 21
viewtopic.php?f=108&t=52171&hilit=lybra+termostat
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- gaxik
- Imię: Łukasz
Bedzie pasowac do 3.0?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
W mojej wcisnąłem i do tej pory jest ok. Wsadziłem chyba w czerwcu.
A jeśli nie widać różnicy - to po co przepłacać.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Halk
- Imię: Dave
Możesz sobie również podpiąć do kompa jak masz możliwość, bo w moim przypadku była padnięta sonda lambda. Była zawieszona i podawał bardzo duże ilości paliwa nieadekwatnie do zapotrzebowania.
- gaxik
- Imię: Łukasz
Mam jeszcze pytanko a stary termostat trzeba wyjac? Czy nie koniecznie? I gdzie dokladnie trzeba wlozyc tego verneta (w rure przed samym termostatem starym?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Starego nie wyjmujesz , i tak jest otwarty. Jakbyś go miał wyjmować to bym ci nie polecał wkładu
Wciskasz go w rurę od chłodnicy do termostatu - górną.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- gaxik
- Imię: Łukasz
A mam pytanko jeszcze - czy vernet 4495.86 tez podejdzie ?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
A skąd mam wiedzieć co to
Masz temat z Lybrą w odnośniku, w technicznym kappy ,jest taki sam.
Ja kupiłem nawet nie wiem jaki.W inter carsie ,wcisnąłem i tyle.
Masz dwa parametry - średnica, w wszystkich jest podobna,bo wszystkie są wkładane w środek przewodu.
I temperatura otwarcia.Ja założyłem 88 stopni.
Na długość ci będą pasowały wszystkie
I jeszcze zwróć uwagę na to co napisał ci Halk.
?vernet 4495.
To też jest częsta przyczyna za dużego spalania.Halk pisze: Możesz sobie również podpiąć do kompa jak masz możliwość, bo w moim przypadku była padnięta sonda lambda. Była zawieszona i podawał bardzo duże ilości paliwa nieadekwatnie do zapotrzebowania.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
