Delta III 1.6 M-jet 120KM - sprzęgło i płyn hamulcowy
- Imię: Marek
Cześć,
Potrzebuję od Was pomocy. Wczoraj niefortunnie podczas jazdy zostało mi sprzęgło w podłodze. Oczywiście skończyło się to lawetą i ponurym widokiem rychłej naprawy sprzęgła... ale po wpakowaniu auta na lawetę pod autem znalazłem całkiem sporo płynu.
Po dojechaniu do domu udało mi się zlokalizować dwa miejsca skąd cieknie płyn i na 100% jestem pewien że jest to płyn hamulcowy, który jednocześnie jest do sprzęgła. Moje pytanie i zarazem prośba czy moglibyście rozwiać moje wątpliwości i powiedzieć mi co to są za miejsca skąd płyn cieknie (wszystko na zdjęciach).
Ostatnio zmieniony 08 maja 2017, 10:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: PŁYN HAMULCOWY!
Re: Delata III 1.6 120 - sprzęgło i olej hamulcowy
Dla sprostowania nie olej a płyn hamulcowy;).Z opisu i zdjęć wskazuje na to że strzeliła Ci pompa sprzęgła.
O dokładnie to.
Ale dla zlokalizowania awarii polecam udać się do warsztatu.I tak raczej samodzielnie jej nie wymienisz.
O dokładnie to.
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Może też być że przewód szczelił
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
- Imię: Marek
Dzięki Dawid, na pewno sam nie będę próbował się za to brać. Chciałem wiedzieć abym mógł jasno wytłumaczyć w warsztacie i aby nie orżnęli mnie zbytnio za naprawę
Nie ma problemu Obyś tylko trafił na ogarniętego mechanika który będzie umiał odpowietrzyć układ.Bo jak się znajdzie jakiś tłuk to sobie nie poradzi i będzie szukał dziury w całym.
Pisze o tym dlatego bo pompka jak i mechanizm wyglądają bardzo podobnie jak przy 1.9 JTD a tam akurat z odpowietrzeniem są niemałe cyrki.
- Imię: Marek
Re: Delta III 1.6 M-jet 120KM - sprzęgło i płyn hamulcowy
Na szczęście okazało się że to andrzej miał "prawie" rację
Przewód nie strzelił ale się rozłączył z pompą na tyle że ciekł płyn
Czyli obeszło się bez naprawy
