Lybra 2.4jtd 135KM - wentylator od chłodnicy cały czas się kręci
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 25 wrz 2019, 18:33
Otóż mam problem ze swoją Lucynką. Po pierwsze zaraz po przekręceniu kluczyka (nawet nie odpalenia) załącza się wentylator chłodnicy. Niezależnie czy po nocy czy jeździe wentylator cały czas kręci. Kręci jak tylko przekręce kluczyk, w trakcie jazdy aż do zgaszenia.
Dodam że przy dłuższej jeździe gdy włączam ogrzewanie na maxa to grzeje słabo.
Oprócz tego w ogóle nie podnosi się wskaźnik temperatury silnika i tu podejrzewałem czujnik temp. wody który wymieniłem na nowy, niestety to nic nie dało
Po drugie problem pojawił się w momencie, gdy zaczęła zaraz po odpaleniu migać kontrolka świec żarowych. Miga ok 10 może 20 razy i gaśnie.
Autko które posiadam to Lybra 2,4jtd 135KM
Czy ktoś miał może podobny problem?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2019, 18:48 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
Pawcio78
Re: Lybra 2.4jtd 135KM - wentylator od chłodnicy cały czas się kręci
Post autor: Pawcio78 » 25 wrz 2019, 20:11
Tak na szybko: migająca kontrolka to może być albo przepalona świeca żarowa lub uszkodzony przekaźnik świec. Wentylator to może być czujnik temperatury bo pamietam że co prawda w 1.8 ale jak odłączyłem czujnik temperatury na pracującym silniku to wentylator zaczął się kręcić po założeniu wtyczki wentylator przestał się kręcić. Może też przekaźnik wentylatora się "kleić". Co do ogrzewania - termostat masz dobry? Najlepiej jakbyś podłączył samochód pod multiecuscana albo alfaobd.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
była: Tempra 1.6 86KM
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 25 wrz 2019, 20:45
Czujnik temeratury wody juz jest nowy założony bo też myslałem ze to to i nic to nie zmienia. Dalej wiatraki dmuchają jak szalone
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 25 wrz 2019, 21:21
A wiązki coś Cie uszkodziło/pojadło? Czujnik oryginalny?
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 25 wrz 2019, 21:23
Czujnik Delphi kupiony w sklepie z czesciami Fiat/Alfa/Lancia. Wiązek nie sprawdzałem, jak je sprawdzić ? Na oko wyglądają ok
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 26 wrz 2019, 17:20
Może być również uszkodzony presostat klimatyzacji. Typowy objaw. Wiatrak napada od razu, bez względu czy działa czy nie klimatyzacja.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
rob_76
Post autor: rob_76 » 27 wrz 2019, 9:58
jjash pisze: 26 wrz 2019, 17:20 Może być również uszkodzony presostat klimatyzacji. Typowy objaw. Wiatrak napada od razu, bez względu czy działa czy nie klimatyzacja.
Tez bym w ta strone "drazyl"... O ile klimat nie ma osobnego wiatraka... Szczerze mowiac - nie pamietam :roll: jak jest w Lybrze 2.4 JTD, a sprawdzic nie moge w swojej, bo nie ma mnie w kraju...
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 27 wrz 2019, 15:19
Ja to właśnie testowałem w lybrze 2.4jtd. Miałem dokładnie taka sytuacje. Ona ma dwa wiatraki. I podczas pracy silnika, niezależnie od tego czy chodziła klima czy nie, wiatrak napadal. Pamiętam tylko że dojście w 2.4 jtd do presostatu jest słabe, ale wykonalne.
Jash
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 27 wrz 2019, 20:59
Gdzieś czytalem ze lewy halogen trzeba wykręcić aby się do niego dostać. Może tak być?
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 28 wrz 2019, 7:13
Z tego co pamiętam to raczej trzeba albo nadkole prawe albo lampę prawa wymontowac. To właśnie jest w takim trochę słabym miejscu. Spróbuj najpierw zlokalizować ten element. Wymieniłem go ale wymieniałem również w thesis i alfa 166 i nie pamiętam jak było w którym. Chyba najprostszy dostęp był w thesis.
No, musisz popatrzeć.
Jash
volf
Post autor: volf » 28 wrz 2019, 8:54
Nie prościej i szybciej podłączyć auto pod kompa zamiast rozbierać i szukać na chybił trafił?
Skoro temperatury nie pokazuje jak trzeba to wypadałoby przyjrzeć się czujnikowi i jego okablowaniu... (chyba, ze pokazuje stale minimum, bo padł np. termostat)
