Kappa - demontaż konsoli środkowej + foto
PeGaZ
Post autor: PeGaZ » 09 kwie 2005, 13:10
Demontaz konsoli srodkowej i infocenter- instrukcja
Potrzebne są: wkrętak krzyżak, i dwa klucze imbusowe (zdaje się 2,5 i 3 lub 2 i 2,5). Po pierwsze należy odkręcić tą część konsoli "drewnopodobnej", która jest na dole - czyli ta przy lewarkach zmiany biegów i ręcznego. Jest to konieczne, gdyż blokuje ona możliwość wyciągnięcia tej części, która jest wokól InfoCenter. Śruby trzymające tą dolną część są:
krzyżaki: pod skórą osłaniającą lewarek biegów (3 sztuki), pod elementem "zaślapiającym" (może u kogoś w tym miejscu jest coś zamontowane, u mnie jest zaślapka) tuż pod sterowaniem lusterkami, pod gumową wykładzinką, która jest we wgłębieniu przez zapalniczką pasażerów (trzeba tą gumkę trochę podważyć od tyłu)
ibmus 3: pod lewarkiem ręcznego - jest zamaskowana takim czarnym kapturkiem - i to chyba wszystko.
Teraz tą część podnosimy i odsuwamy - nie trzeba całkiem zdejmować.
Bierzemy się teraz za konsloę właściwą.
1. Odkręcamy kratkę od nawiewu "w górę" dwa mniejsze imbusy, w górnych rogach. Teraz możemy to podważyć - tylko ostrożnie, tuż nad nawiewem "na twarz" trzyma się to na zatraskach. Jak już zdejmiemy nawiew "w góre" to:
2. ujrzymy dwa imbusy trzymające nawiew "na twarz", po odkręceniu tych śrub można wyjąć te nawiewy (u dołu też trzymają się na zatrzaskach + wchodzą na wcisk w kanały wentylacyjne), po wyjęciu tych nawiewów odłączamy od nich żarówki podświetlenia + migająca od infocenter.
3. Patrzymy na śruby krzyżaki - są dwie u gróy, tam gdzie był nawiew w góre, i dwie - gdzieś niżej (kurka - nie pamiętam), odkręcamy.
4. Wyciągamy wkład popielniczki - pod nim są jeszcze dwa krzyżaki.
5. Teraz można zdjąć drewnopodobną atrapę i zabrać się za odkręcanie infocenter - 6 śrub dobreze widocznych "krzyżaków".
VW Passat Variant B5 3BG 2001
wicia2c
Kappa - demontaż konsoli środkowej - instrukcja
Post autor: wicia2c » 18 mar 2007, 14:00
kolego a jak ja chce wyjąć orginalne radio kasetowe lanci to tez musze to wszystko tak odkrecać jak piszesz?
ziomal
Post autor: ziomal » 19 mar 2007, 20:48
jeśli chodzi o radio to ja wyciągłem bez rozbierania ale nie wiem jak jest z orginałem - ale myślę że szkoda roboty bo radio jest elementem które nie jest na stałe montowane
Roger7
Post autor: Roger7 » 20 mar 2007, 8:38
"wicia2c" pisze:kolego a jak ja chce wyjąć orginalne radio kasetowe lanci to tez musze to wszystko tak odkrecać jak piszesz?
Nie wiem o którym radiu piszesz, bo były 2 ? Jam mam oryginalne z nawigacją, wyciąga się je za pomocą specjalnych kluczy. Starsza radia ktoś, zdaje mi się, wyciągał po zdjęciu panelu z napisem Lancia z radia.
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
wicia2c
Post autor: wicia2c » 22 mar 2007, 20:40
"Roger7" pisze:
Ja mam to starsze (bez nawi) i zdiołem cały panel wedle instrukcji (ten o którym była mawa wcześniej "ala drewno") chciałem wyciągnąć infocenter razem z radiem i nie poszło bo trzymało właśnie gdzieś w okolicy radia wiec teraz musze pogrzebać koło tego panelu z napisem dzieki za pomoc
volf
Post autor: volf » 22 mar 2007, 22:41
Żeby odkręcić panel od infocenter musisz najpierw wymontować radio, gdyż panel ten przykręcony jest jeszcze dwoma nakrętkami m6(klucz 10) dostępnymi jedynie po wyciągnięciu radia.
wicia2c
Post autor: wicia2c » 23 mar 2007, 21:05
juz dałem rade wyciągnąć radio faktycznie pod tą listefką z napisem lancia są dziurki na klucz okazało sie ze nie wszystkie wtyczki były wetkniete ale pojawił sie problem wyswietlacz jest podswietlony tylko z jednej strony i pojawiają sie te 4 kreski na wpisanie kodu który zresztą mam ale prubowałem na 100 sposobów i nic nie daje efektu nic nie miga zadne cyferki nie przeskakują nie moge go wpisać auto trzymałem pół godziny na zapłonie i prubowałem ponownie i dalej nic ktoś wie jak to zrobić?
Taz
Imię: Irek
Post autor: Taz » 12 lip 2007, 13:21
na żółto zaznaczyłem miejsca po śrubkach :) (sorki za jakość ale fotki z komórki)
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Taz
Imię: Irek
Post autor: Taz » 27 wrz 2007, 16:48
Dorzucam jeszcze kilka zdjęć - może komuś się przydadzą :)
tomek
Post autor: tomek » 29 wrz 2007, 21:14
nie wiem w czym tkwi problem, ale przestało mi świecić podświetlenie infocenter, kiedy włączam światła (ten zielony kolor). na żółto świeci ok. czy to jakaś lampka do wymiany i czy jak rozbiore infocenter to dostane się do tego w prosty sposób, czy coś mnie jeszcze czeka 8) ?
mike_d
Post autor: mike_d » 25 sty 2008, 16:04
No dobra :) sciagnolem ta cholerna imitacje drewna , odkrecilem wszystkie sruby z infocenter i nic sieci dalej. cos go blokuje na dole. Ide zaraz radio wykrecic moze tak cos jest. Nie wiem wogole czy sie dostane do tych przyciskow w info. cholerka ale z tym pie : cenzura : ***
pozdrawiam wszystkich grzebiacych w lanciach o tej porze roku ;)
sam_go
Post autor: sam_go » 27 sty 2008, 10:35
"boss" pisze:nie wiem w czym tkwi problem, ale przestało mi świecić podświetlenie infocenter, kiedy włączam światła (ten zielony kolor). na żółto świeci ok. czy to jakaś lampka do wymiany i czy jak rozbiore infocenter to dostane się do tego w prosty sposób, czy coś mnie jeszcze czeka 8) ?
A podswietla Ci zegary i przyciski, bo jeśli nie to bezpiecznik service 2 padł.
Lancia Kappa 2.0 20v
LPG Stag 300
RobertWroc
Post autor: RobertWroc » 18 mar 2008, 19:34
CZYTAJMY WSZYSTKO-BOSS JUŻ WIE-POD RADIEM SĄ DWIE NAKRĘTKI 10 I TRZEBA WYCIĄGNĄC RADIO.
dzisiaj się przekonałem
hmm zostały mi dwie śrubki :)
Lancia Kappa 3.0 V6 24v
są silniki, i jest V....
orzec_h
Post autor: orzec_h » 09 kwie 2008, 13:31
Każdy ma problem ze zlokalizowaniem śrub 10tek Zamieszczam foty:
Najpierw musimy wyciągnąć pół kieszeń od radia
A następnie ujrzymy owe dwie śruby:Obrazek
Jedyna słuszna marka! => Lancia!
Kappa LX 3.0
Thesis 2.0T EMBLEMA :)
mike_d
Re: Kappa - demontaż konsoli środkowej + foto
Post autor: mike_d » 25 lis 2010, 18:35
Czy ktoś rozbierał już infocenter ? Muszę dostać się do przycisku temperatury bo się zawiesił i nie działa za każdym razem.
Wróć do „Zrób to sam”
