u Was też tak krótko trzyma?
i drugie pytanie: czy ktoś próbował taki myk z alarmem, że po założeniu alarmu może nim sterować tym pilotem w kluczyku? (u mnie nie ma alarmu tylko centralnym steruje)
1. no własnie tez mi się tak zdaje... mam nadzieję żę to może jakaś wadliwa bateria była. przetestuję obecną i zobaczę co wyjdzie.... ale jako ciekawostka podam ze drugi pilot jaki mam w drugim kluczyku wogóle jakiś zrypany jest bo nie działa mimo nowej baterii włożonej a dioda na nim się cały czas pali mimo że nic nie naciskam..."letnik22" pisze:AD. 1. 3 miesiace to b. krótko
AD. 2 zamontuj alarm bezpilotowy, np. allegro
ja jak zamykam lybre z kluczyka to kierunki mrugają....z tym że uda mi sie t ozrobic raz na 50 naciśnieć"speterek" pisze:mam pytanie odnośnie firmowego alarmu lybry: czy po wciśnięciu centr.zamka na kluczyku powinny mrugać światła od kierunków jak przy alarmie? Nigdzie nie widze syreny od alarmu ani nie włączaja się światła po otwarciu ręcznie. Więc nie wiem czy mam alarm czy nie.
pzdr
Speterek
lybra sw1,9jtd
własnie bateria jest nowa...autko kupilem z rozladowana bateryjka w kluczyku, wymienilem ja wczoraj...raz na kilka nacisniec zadziala lub nie"speterek" pisze:u mnie otwiera się i zamyka od razu. może to kwestia stanu baterii?
mam tak samo czasem - podejrzewam rozwalony/zużyty przycisk w pilocie i nie zawsze łapie jak trzeba"lukasz22i" pisze:a mój kluczyk coś fiksuje...wczoraj wymienilem baterie, podchodze do autka cisne i nic, dopiero za którymś tam razem drzwi sie otworzyly, coś mi mruga na czerwono w kluczyku, raz mruga raz się świeci cały czas, moze mi ktos powie czy w lybrze tez trzeba kluiczyk nakierowywac na odbiornik pdoczerwieni jak ma to miejsce np w lagunie?
acha... kapuje"KWOZ" pisze:Alarm bezprzewodowy powinien dostawać impuls nie z centralnego tylko z migaczy i wtedy problem wyłamania bębenka w zamku i rozbrojenie alarmu znika.
Problem rodzi się inny: jeśli macie tylko jeden kluczyk z "pilotem" i uzbroicie alarm to inny użytkownik samochodu ze zwykłym kluczykiem nie uruchomi samochodu, podobnie gdy zgubi się kluczyk z pilotem.
Krzysztof
dzisiaj to sprawdze bo mam jeszcze drugi kluczyk z pilotem, przełoże bateryjke i się okaże czy to wina zuzytego przycisku czy może moja lancia to jakas twierdza"DZIDA" pisze:mam tak samo czasem - podejrzewam rozwalony/zużyty przycisk w pilocie i nie zawsze łapie jak trzeba"lukasz22i" pisze:a mój kluczyk coś fiksuje...wczoraj wymienilem baterie, podchodze do autka cisne i nic, dopiero za którymś tam razem drzwi sie otworzyly, coś mi mruga na czerwono w kluczyku, raz mruga raz się świeci cały czas, moze mi ktos powie czy w lybrze tez trzeba kluiczyk nakierowywac na odbiornik pdoczerwieni jak ma to miejsce np w lagunie?
