Dedra - świece
Dedra - świece
Mam problem. Otóż jakiś czas temu miałem pękniętą ceramikę na jednej świecy. Wszystkie świece od razu wymieniłem. W zeszłym tygodniu po przejechaniu jakiegoś 1000 km (1 miesiąc) Dedra zaczęła ciężko palić. Po uruchomieniu pracowały tylko 3 cylindry ? dokładnie to samo co przed wymianą świec. Okazało się że znów ceramika jest pęknięta. I w dodatku na tym samym cylindrze. Czy to tylko przypadek czy może macie jakieś sugestie. Świece to NGK.
Kappa 2,0 1999 . . . . . Author Stratos SX 2005
- aro
- Imię: Arek
Dedra - świece
Zakładamy, że ty tam nic nie majstrowałeś
Tę świece to rozwaliło na tym samyn cylindrze? Przewody WN masz Ok?
Dedra - świece
a wkolo swiecy niebylo zadnych plynow?
DEDRA INTEGRALE
rok 1992, skóra, przebieg 200 tys
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
Dedra - świece
Przewody są ok. I rozwala je dokładnie na pierwszym cylindrze. Co do płynów to ostatnio ubyło mi trochę płynu w chłodnicy, ale samochód nie kopci, poza tym był na badaniu spalin i wyniki miał książkowe, więc płyn raczej nie szedł do silnika.
Dedra - świece
Ma ktoś może jakieś pomysły?? Coś mi się zdaje że wujek jest na dobrym tropie.
Dedra - świece
Nie chlapnęła ci zimna woda z kałuży na nią?
Gwałtownie schłodzona ceramika potrafi pęknąć.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Dedra - świece
To jeszcze sprecyzuję. Nie chodzi tu o ceramikę "zewnętrzną" tylko tą dookoła elektrody centralnej. Niepokoii mnie to o tyle, że odłamek ceramiki ląduje w cylindrze.
- aro
- Imię: Arek
Dedra - świece
Próbowałes zmienic na innego producenta? Ja mam aktualnie Bosh - bo takie były pod ręką, ale nic się nim niedzieje (przejechałem już na nich ok. 20 tkm.). Poprzedni miałem NGK i niemiałem takiego problemu (tak apropo to ja wogóle jeźdze na NGK mam jeszcze gdzieś w garażu 16 sztuk po przebiegach ok. 30 tkm. i gdyby nie LPG to by pewnie jeszcze niektóre jeździły
Re: Dedra - świece
Po długiej nieobecności na forum odkryłem, że wcześniej nie opisałem rozwiązania tematu. A może to być potrzebne innym użytkownikom.
Otóż wszystkiemu była winna pęknięta uszczelka pod głowicą. Płyn chłodniczy lał się do cylindra i przy odpalaniu ceramika pękała a dopóki cały płyn nie został wyrzucony z cylindra to silnik pracował na trzech garach.
