Dedra - zwrotnica pomocy!!
byłem dzisiaj u mechanika bo stukało mi dosć mocno w lewym kole na poczatku myślałem że coś nie tak z wahaczem ale wyminiłem nie dawno więc to ni mogło być to mechanik stwierdził że to zwrotnica.i teraz moje pytanie skąd coś takiego wziąć??da sie to regenerować??prosze poradzcie jak ugryźć tą sprawe.
Najprościej to chyba będzie zapytać Torrellla, który ma Dedre na części lub udać się do "salonu części używanych" i zakupić tą część. (najpewnie Tipo/Tempra będzie identyczna.
Tak z ciekawości to w którym miejscu powstał ów luz na zwrotnicy? Bardzo jestem ciekawy co w niej się zepsuło.
który masz rok dedry bo w początku prodkucji były 2 typy na sworzeń 15mm i 17mm nieraz przez pomyłke do zwrotnicy 17mm zakładaja wahacze 15mm i wtedy stuka a wystarczy zmienic wahacz na pawidłowy
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
Wydaje mi się, że Egon ma rację, kupiłeś wahacz od Tipo, ze sworzniem 15mm. Zamień na wahacz ze sworzniem 17 mm i będzie banglać.
W razie potrzeby zmiany zwrotnicy pamiętaj abyś miał otwór na czujnik ABSu (jeśli go masz).
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
to jest rocznik 95 bez absu wahacz wydaje mi sie, że był zalożony odpowiedni bo spoczątku sie tak nie działo dopiero po paru miesiącach zaczało klepać a teraz to normalnie masakra a z tego co mechanik mówił to wyrypany jest ten element gdzie wchodzi sworzeń nie wiem jak to sie nazywa bo jestem laikiem jak nie trudno zauważyć
95 to grubsze sworznie. Proponowałbym mimo wszystko zmierzyć sworzeń czy nie jest za wąski, czy chociażby porównać ze sworzniem z drugiej strony.
Sprawdź ten sworzeń, bo może być nie tej średnicy.
Nie tylko w Lanci były różne otwory - w Tipo było to samo (najlepsze jest to, że mechanik i w sklepie sprzedwca stwierdził, żę najpierw trzeba stary zmierzyć bo we Fiacie zakładali jak leciało i nie było w żaden sposób związane z rocznikiem ani modelem)
A najlepsze jest to, że to prawda - kumpel miał identyko jak mój (rocznik, silnik to samo) i miał inne średnice.
Ja w Tipo miałem to samo - tylko u mnie rzeczywiście było wyrąbane to oczko gdzie wchodzi sworzeń - ktoś coś próbowął tam przerabiać i mu chyba nie poszło.
Lancia i jeszcze raz Lancia
właśnie zczaiłem zwrotnice ma być w poniedziałek prawdopodobnie za 150 zł więc bede czekał.A wiecie może czy cos się jeszcze przy tym wymienia?bo mechanik mówił o jakimś łożysku.
zwrotnica wymienionai narazie smiga ale czasami tak jakby coś tam gdzieś ocierało mam takie wrażenie ale narazie pojeżdże zobocze co sie bedzie działo zwrotnica 150 zł wymiana 50 zł
Odp: Dedra - zwrotnica pomocy!!
Witam, ja też miałem problem ze sworzniem od wachacza, bo w kompletnym wachaczu był sworzeń 17mm, ale i tak okazał się za mały.Otwór w zwrotnicy okazał się już wyrobiony i w piątek jadę do Bytomia, tam będą rozwiercać otwór i do tego dopasują nowy sworzeń. Jak mi to zrobią to dam znać jakie są tego koszty.
colt19 jesli zwrotnica jest taka jak w delcie to mam i chętnie sprzedam.
Zapomniałem napisać jak tam mój wachacz
A więc tak w Bytomiu na ulicy Zabrzańskiej chyba 23, jest regeneracja zawieszenia-polecam! Za regenerację jednego wachacza zapłaciłem 295 zł. Myślę że to jeszcze w miarę dobra cena.
- mac1us
- Imię: Maciek
A nowy wahacz do Dedry kosztuje 100 zł Fast-a warto?
Nowy kompletny wachacz kosztuje 160zł. Tylko, że u mnie nowego już się nie dało zamontować bo średnica sworznia (17mm) była za mała do otworu i trzeba było dorabiać sworzeń i rozwiercać dziurę na niego. Wystarczyło przeczytać mój wcześniejszy post to byś wiedział o co chodzi.
Wiec chyba bardziej opłaciło sie kupic dobrą zwrotnice i wahacz np trw myśle że wyszło by znacznie mniej a i jakość była by lepsza.
