Delta Nuova - jak zrobić z niej integrale?
Witam.
Mam pytanie: Co potrzeba, żeby z delty 2.0 16V zrobić 2.0 16V integrale?
Chodzi mi o spis części i info z jakich modeli pasują.
Z góry dzięki za info
Nie bić nowy jestem
Jazda po A4- moja praca
Diagnostyka i Elektronika Pojazdowa 502 905 598 (mój brat)
Popytaj Evo, on oferował na Allegro taką przeróbkę chyba za 8500zł.
jeśli delta 836 to robimy bez problemu
wnioskuję z tego, że miałes okazję jeździć czymś takim? jak się prowadzi taka odmłodzona integrale? podejrzewam, że dawcą jest dedra integrale, czy silnik zostaje z delty wtedy (oczywiście jeśli jest to 2.0 16V T)?jeśli delta 836 to robimy bez problemu
Delta Nuova HF LS
Sprawa wygląda tak: mam z kumplem możliwość przywiezienia dedry 2.0 integrale za paręset oiro i nasunęło mi się, że skoro dedra to delta w sedanie to napęd można by przełożyć. I tu moje pytanie:"evo" pisze:jeśli delta 836 to robimy bez problemu
Co dokładnie mam wydrzeć z dedry i wsadzić do delty.
Silnik chce kumpel do tempry
Z góry dzięki za podpowiedzi
Nie bić nowy jestem
Bedzie duzo roboty zeby przerobic na integralke.
DEDRA INTEGRALE
rok 1992, skóra, przebieg 200 tys
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
jeśli masz silnik turbo to zaczyna mieć sens"Yannick" pisze:wnioskuję z tego, że miałes okazję jeździć czymś takim? jak się prowadzi taka odmłodzona integrale? podejrzewam, że dawcą jest dedra integrale, czy silnik zostaje z delty wtedy (oczywiście jeśli jest to 2.0 16V T)?jeśli delta 836 to robimy bez problemu
jeździ dobrze szczególnie gdy ślisko lub powyżej 300km/350Nm
tych którzy chcą to działać czeka kilka niespodzainek
Najwięcej roboty to będziesz miał z pociągnięciem wału do tylnego napędu. Wchodziłem nieraz pod moją deltę i jeżeli się nie mylę to pod spodem na środku jest kanał do wydechu. Jeżeli uda ci się tam upchnąć wałek to spoko a jeżeli nie to nieciekawie, bo będzie trzeba robić tunel pod podłogą. No a nawet jak ci się uda to czeka cie i tak przeróbka wydechu. Zawieszenie z dyfrem na tył od dedry i spoko(przynajmniej tak myślę). Najlepiej jakbyś miał kogoś znajomego kto zna się na 4-ro napędówkach. Bo nie wiem jak to jest dokładnie z tym rozdziałem mocy na tył i przód.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
są to przeróbki ingerujące bezpośrednio w konstrukcję, bezbieczeństwo pojazdu
. takie rzeczy należy ze zrozumieniem techniki, odpowiedzialnie, odbiór techniczny indywidualny-zmiany!!!! muszą zostać naniesione w papiery!!!!
To już inna bajka, a kolega pyta co jest do zmiany. Bezpieczeństwo i przepisy tak ale to już jak się człowiek zdecyduje i zbierze potrzebne elementy."evo" pisze:są to przeróbki ingerujące bezpośrednio w konstrukcję, bezbieczeństwo pojazdu![]()
Nie musisz krzyczeć."evo" pisze:są to przeróbki ingerujące bezpośrednio w konstrukcję, bezbieczeństwo pojazdu![]()
Wystarczy powiedzieć czy trzeba ciąć budę czy nie, bo jeśli tak to wstawię całą podłogę z dedry
Na marginesie to nie oglądałem dedry integrale, bo pewnie już bym mniej więcej wiedział co i jak.
Nie bić nowy jestem
izi, jeśli masz silnik turbo to możesz się bawić, jeśli wolnossący to w serii jest ospały i kilogramy go zabiją+zużycie paliwa, płytę podłogową przerabia się albo nie w zależności od wersji"igrek" pisze:Nie musisz krzyczeć."evo" pisze:są to przeróbki ingerujące bezpośrednio w konstrukcję, bezbieczeństwo pojazdu![]()
Wystarczy powiedzieć czy trzeba ciąć budę czy nie, bo jeśli tak to wstawię całą podłogę z dedryproblem żaden.
Coś bliżej??, Ja mam 5 drzwiwego LS'a.
A co do mocy to myślałem nad 2.0 20VT tylko nie wiem czy do skrzyni spasi czy flansze trza będzie strugać.
Nie bić nowy jestem
Płytę trzeba przerabiać jeśli masz koło zapasowe w podłodze bagażnika.
Jeśli masz wersję 5-drzwiową HFki (taką posiadam), przynajmniej z początków produkcji, nie wiem jak było później, to nie ma potrzeby ingerencji w podłogę.
Ta wersja fabrycznie ma płaską podłogę i zbiornik przesunięty do tyłu w celu zrobienia miejsca na napędy.
