Kappa - test
karol1125
Kappa - test
Post autor: karol1125 » 02 gru 2007, 21:23
Czyli wujekp twierdzisz że mój wykładowca się mylił. Wiersz poleceń wymyślono w taki sposób, aby mógł działać pod pracującym windowsem i wszystkie polecenia z dosa działają. To taka jakby konsola.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
Kappa - test
Post autor: wujekp » 02 gru 2007, 21:54
"karol1125" pisze:Czyli wujekp twierdzisz że mój wykładowca się mylił. Wiersz poleceń wymyślono w taki sposób, aby mógł działać pod pracującym windowsem i wszystkie polecenia z dosa działają. To taka jakby konsola.
Nie wiem co mówił Twój wykładowca :) więc nie mówię czy się mylił czy nie :D
Oczywiście jest to taki rodzaj konsoli tekstowej i windoza zawiera kopię większości (może nawet wszystkich) poleceń znanych z DOSa.
Ale to nie znaczy że działa tak samo. To wszystko przechodzi przez jądro Win, a nie działa bezpośrednio na maszynie co rodzi naturalne dla "emulatora" konsekwencje.
Nie chcę się tu wymądrzać, szczególnie że jak ja studiowałem to graficzny interfejs to było Win 3.11 na blaszaku albo X-windows na SUNie. Dlatego powyższe jest wynikiem moich osobistych doświadczeń - nie wszystkie programy DOSowskie działają pod Win 95/98, a pod Win Xp to już z większością są problemy.
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 02 gru 2007, 23:27
mowilem ze potrzebny czysty dos :) pod winem ni echce sie uruchomic program a w dosie : yesyes :
karol1125
Kappa - test
Post autor: karol1125 » 03 gru 2007, 11:25
No właśnie może dlatego te całe nieporozumienie. Ja nie studiowałem tylko kończyłem studium. A o dosie mieliśmy tyle co mechanik o gotowaniu, ponieważ główny nacisk kładli na Administrację systemową Windows Serwer, a tam korzysta się z konsoli, ale nic nie uruchamialiśmy pod wierszem(chodzi o programy ściągnięte z neta itp.)
Po prostu ściągnąłem tego uniscana i zauważyłem że przed włączeniem uruchamiał się wiersz poleceń, więc to było dla mnie oczywiste. Zapewne kolega strus ściągną wersję pracującą jeszcze na "kalkulatorach" i dlatego nie chciało mu ruszyć.
PS: Zapomniałem dodać, że może wiedziałbym więcej gdybym uczęszczał na wszystkie zjazdy :D
kovir
Kappa - test
Post autor: kovir » 03 gru 2007, 21:37
a jak wyglada wtyczka w samochodzie, pod ktora chcecie to wpiac?
jestem laikiem - szukalem 16 pinowej (ODB ma ponoc 16 pinow) a znajduje tylko taka mala na 3 kabelkach....na prawo od kolumny kierownicy...
kappa 2.0 VIS
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 08 gru 2007, 13:31
no wlasnie do tego sie wpina :) linie k i l oraz 3kabelek nie pamietam jaki a teraz nie mam pod reka tej sciagawki :)
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 08 gru 2007, 19:51
no i mase :) srodkowy dokładniej, z lewej linia L a z prawej(od strony rowka) K
Wróć do „Pozostałe”
