Thema - silnik 2.5td
Witam!czy ktos z szanownego grona uzytkownikow ma swoja lancie z tymze silnikiem przestudiowana wzdluz i wszez?bo mam kilka trudnych i szczegolowych pytan.prosze o sygnal do dyskusji,bo mam wiele do napisania....pzdr
Witam !!
Już gdzieś pisałem że Thema 2,5 Tds w Polsce w db ew. bdb stanie jest raczej niedostępna także nie napalał bym się na twoim miejscu. Ja szukałem ok. 6 m-cy. Na forum, allgro, gratki, komisy i wogóle
Lancia Kappa 2.4 T.DS
Nie napalam sie .chodzi mi o sam silnik
Re: Silnik thema 2.5td
Witaj kolego
Napisz pierwsze jaka dokladnie masz wersje silnika a najlepiej zrob zdjecie i zamiesc.
Te same silniki ma Fiat Croma oraz jedna wersje ma Fiat Ducato ( alfa 164 to blizniaczy model ale nie spotkalem sie z 2,5td takim jak w Themkach)
Moja lancia nie ma przedemna tajemnic ale jesli chodzi o silnik... to nie jestem obyty w temacie... tylko podstawowe informacje.
-10 na zewnatrz i pali (chociaz zarzuca troszke przez 5sekund
chyba problem z jednym garem )
"slawektg" pisze:nie mam Lancii,ale Renault z silnikiem Lancia thema 2.5td
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
No witam.moj tez pali,ale pomimo tego to na miescie 12ltr\100 to norma.potrafi wiecej.na jesieni remontowalem silnik,ale nie dlatego,ze bylo to absolutnie konieczne.sprowadzilem go z francji wiosna.przebieg 280tys.malo mocy i dziwny dzwiek,jakby bebenek przy odejmowaniu gazu.a ze nie zdzierze jak cos mi nie gra,to skonczylo sie na remoncie-dla pewnosci.moc jakby wzrosla,spalanie dalej wysokie i dzwiek pozostal.drazni mnie to strasznie i chcialbym cos z tym zrobic.ile wazy thema?czy ten silnik w themie jest naprawde dynamiczny tak jak pisza?pzdr.
- mario09
Moj pali przy "lekkiej nodze" 7,5 na trasie 8,5 w miescie. Na poczatku kiedy jeszcze nie mialem obycia z tym silnikiem to palil 10l bo podobalo mi sie jak turbina dziala. W sumie nie ma co narzekac na dynamike silnika, jest ok, choc okupione spalaniem. Bylem w szoku jak mi palil 10l, bo Mondeo w dieslu (w sumie mialem ich 3 sztuki) na trasie przy normalniej, nie delikatnej jezdzie palilo 6,5 a do 7,5 w miescie, tyle, ze 1,8TD
U mnie rowniez wydobywa sie dziwny dziwek z silnika ale tylko jak jest rogrzany. Wlasnie taki przypominajacy bebenek - ustalilem, ze to pompa wspomagania kierownicy. Jak znajde gdzies taka to bede wymienial.
Witam i życzę szczęśliwego Nowego Roku 2008
Odnośnie silnika 2.5 td 93r .Mam taki silnik w Themie Kombi,
kompletnie się z niego leją wszystkie płyny.
Podobno jest też przestawiony rozrząd.
Najdziwniejsze jest to ,że odpala od razu, ma podobno dobre ciśnienie
silnik pracuje w miarę równo.
Chciałbym się Was zapytać , czy jest sens naprawiać ten silnik.
Jak powiedział mechanik koszt niby nieduży, ale czy będzie
jakiś efekt. przebieg silnika 256 tys ,tak niby jest na liczniku.
Lancia Thema 2.5TD SW Pinifarina 91r
- mario09
Zeby naprawic ten silnik, trzeba miec lebskiego mechanika. Ten silnik (wbrew pozorom) nie jest taki pierwszy lepszy diesel. Licz sie z tym, ze po remoncie, olej nadal bedzie sie saczyl (na szczescie kilka kropli dziennie) olej spod dekla rozrzadu. Za to bedzie zyl drugie tyle.
Dzięki za odpowiedz
Widzę Mario09 że znasz ten silnik bardzo dobrze.
Ja mam ten samochod 2 tygodnie. Może mi trochę podpowiesz
na co powinienem zwrócić uwagę. Ze względu na koszty
ograniczam sie na razie do wykonania niezbędnych napraw
przy silniku.
przy silniku.
- mario09
Silnik wystepuje rowniez w Renault Safrane(zmodyfikowany osprzet). Pilnuj filtra paliwa(czesto sie zapycha przez co traci moc i czka). Ogolne problemy z alternatorem (zaczyna ladowac po kilku-kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika). Mnie ostatnio zaczela zamarzac linka gazu. Wkurza mnie to niemilosiernie. Nie mam czasu jej zdemontowac, oczyscic i przesmarowac. Jak tylko jest na dworze temp nizsza niz -3 to po kilku kilometrach przymarza i staje w jednej pozycji po czym po kilku minutach odpuszcza jakby nigdy nic.
Ogolnie auto ok poza zawieszeniem z przodu. Twarde jak cholera przez to, ze silnik jest tak baaardzo ciezki. Za to pasek rozrzaduwymienia sie w kilkanascie minut
Czy moze ktos odpowie na to pytanie ile wazy thema 2.5diesel?moze za wiele od swojego safrane wymagam?moze on ma palic 12 ltr?
Them diesel o ile pamietam wazy 1350kg
Moja pali tak kolo 8 w mieszanej... miasto kolo 9 a trasa to tak z 7.
Ja jestem bardzo zadowolony zdynamiki tego autka...
2300 obrotow na 3 biegu i poprostu po dodanu gazu wciska lekko w fotel a rzeczy mi spadaja z poleczki.
Dzwiek turbinki tez lubie sobie posluchać
Trzymaj link z parametracmi do themy
Dzieki!ale gdzie mam szukac tego linka?"Windforce" pisze:Them diesel o ile pamietam wazy 1350kg
mialem go wkleic bo jest taka japonska stronka ale znikla jakos z tego forum.Byla w linkach... temat zalaczone przeze mnie ale zniknal kurde.
EDIT: łap ten link znalazlem na google.... jest taka strona co tlumaczyla na angielski wszystko ale tego juz nie znajde...
http://www5f.biglobe.ne.jp/~cincin/lanc ... ma3rd.html
Dzieki.poczytalem troche,ale o silniku niewiele.pojawila sie sugestia co do pompy wspomagania,ktora generuje dziwny dzwiek..czy ktos jeszcze to potwierdza?jak u Was wyglada sprawa tego unitu,ktory jest od strony rozrzadu.jest tam naped kolami zebatymi pompy oleju,pompy wtryskowej,pompy wspomagania i wakumpompy razem.czy sa tam jakies dziwne rzeczy o ktorych trzeba wiedziec?ktos poza mna to rozbieral?
